Farol de tope con LED
Hola
Tengo desde hace años un farolde tope Aqua Signal que sigue impecable. Por razones de consumo quisiera cambiar la bombilla a filamento por una LED.
Agradecería información sobre dimensiones y tipo que, si fuere posible, permitan un reemplazo directo.
Desde ya, agradecido.
Un saludo!
Un saludo!
Re: Farol de tope con LED
Compra una lamparita led con el mimo culote de la tuya, son baratas y funcionan bárbaro yo las cambié todas y las compre en Barón
paero estimo que se deben conseguir en muchos lugares y quizas mas baratas .
Comprá la mejor lampara de led compatible con el culote de la que tenés. Pero fijate que sea warm white y no pure white.
Las pure white no emiten fotones en la frecuencia lumínica del verde. Por más acrílico celofán o pintura verde que le pongas vas a obtener un celeste tristón.
Los leds de bayoneta que van en los artefactos generalmente son blanco frio (al menos hace unos 6 años). Me tuve que conformar con exhibir un celestito ¿triston? pero que espero al menos sea visible a distancia adecuada total no se puede confundir con ninguna luz en el agua.
Hoy se consigue mucho acá. Hace unos 10 o 15 años no había nada en blanco cálido y la tuve que comprar por Amazon. La que iba era una culote bayoneta BAY15D. Conseguí la más potente que era creo de 25 leds.
Todavía sigue funcionando perfecta, con una luminosidad similar a la incandescente y con un consumo sustancialmente inferior. Creo que bajé de 2 o 3A a 0.19A más o menos.
Tengo un farol tricolor + fondeo marca Five Oceans. Cuando compré el barco quité la lámpara de filamento que tenía y fui a una casa de autos; por muy poca plata conseguí la misma LED.
El problema resultó al instalarla... El tipo de conector era el mismo, pero el farol llevaba una lámpara de 1 filamento, mientras que el LED era de tipo "doble filamento" (alta y baja en el mismo LED). Por lo tanto, se alimenta con masa, 12v en un contacto y 12v en el otro. El zócalo del farol, entregaba 12V en el contactor que el LED no encendía. Por lo tanto tuve que suplementar un cable conectando los 12V del barco al conector LED en modo "baja". Tarea que colgado de la guindola me llevó rato más del que si uno lo hace cómodamente en un banco de trabajo (en el club que amarraba en ese entonces no tenían palera, y no me esperaba ese inconveniente cuando inicié el trabajo).
Espero que te sea de utilidad por si se te presenta algún inconveniente.
Eso es así porque son luces de freno automotrices y tienen alta y baja.
En mi faro tricolor el zócalo es plástico por lo que lo único que tuve que hacer es soldarle un cablecito al culote de la bombita con un conector rápido y conectar en él el conector del negativo que tiene el faro tricolor. Como dije, sigue funcionando.
Siempre compre en ILULED desde hace años tienen de todo tipo de lamparas
y artefactos para nautica en calle Maipu 486 local 16 CABA
la web http://www.iluled.com.ar/Iluled%20produ ... autica.htm
ILULED
MAIPU 484, LOCAL 14 al 16.
Tel: 4393-8019 / 15-5157-8776
comercial@iluled.com.ar iluled1@gmail.com
Es este?
buenos dias.
doy por hecho que lo habreis tenido en cuenta, pero por si alguien no lo ha tenido en cuenta sabed que debido a la fuente commutada que tienen interiormente esas lamparitas " led ," en la VHF se crean muchas interferencias y en algunos casos la emisora VHF no funciona bien
Hola chanque. Si. Es esa o muy parecida a esa . confirmá que sea blanco cálido.
Respecto a problemas con el VHF no he tenido y he navegado en horas nocturnas.
La mayoría de las luces de los barcos tienen el culote con dos salidas pero la luz es de un filamento. Aveces confunde
No confunde el tema es que en los vehiculos el negativo va por masa ( el chasis ) y en los barcos el negativo va por cable.Nicocastosa escribió: ↑Dom Sep 08, 2019 11:54 amLa mayoría de las luces de los barcos tienen el culote con dos salidas pero la luz es de un filamento. Aveces confunde
Las lamparas de dos polos vehiculares son de dos positivos y masa por el culote .Dos filamentos
Las lamparas nauticas tienen dos polos uno positivo y otro negativo.Un solo filamento
Yo compre esta para probar ... La compre ahi en la zona de avenida Warnes hay muchos comercios que tienen ahora este tipo de lamparas
Creo en mi barco la de tope es solo blanca 360º .. asi que este asunto de blanco calido o blanco frio creo no importa. ( esta es Blanco frio)
La direccion de donde la compre es Batalla del Pari 431 la pague $ 190 ( cuando el dolar estaba a 43)
En proa tengo acrilicos rojo y verde asi que ahi va cualquiera ? ( fria o calida)
Muchas gracias muchachos por las reutiles indicaciones, Muchas gracias Mariano por tu información especifica!.
Una pregunta mas por favor, los faroles tricolor de tope Hella y Aqua Signal vienen con alojamiento para culote BAY15D ?
Hola marioest, como digo en otro post, blanco frío o pure white no emiten fotones en la frecuencia del verde, por lo tanto por más que pongas el acrílico verde o celofán verde vas a lograr como dije apenas un celestón triste.
Tenés que buscar blanco cálido.
Mariano Grumete escribió: ↑Dom Sep 08, 2019 1:19 pmHola marioest, como digo en otro post, blanco frío o pure white no emiten fotones en la frecuencia del verde, por lo tanto por más que pongas el acrílico verde o celofán verde vas a lograr como dije apenas un celestón triste.
Ahhh Ok... entonces blanco calido para las de color verde y ya que estamos la roja tambien... la de tope que en mi caso es solo blanca si puede ir cualquiera. si a tope va tricolor entonces va luz blanco calida o dejamos la de filamento.
y tengo que probar eso de la interferencia en el VHF.. supongo solo es en recepcion... no en trasmision.
Estoy precisamente en esto. Tengo una Perko Tricolor con Fondeo.
La lampara es de dos polos con un solo filamento, 25watts para la tricolor y 10watts para la de fondeo.
Alguien sabe exactamento donde comprarla, ni Baron ni Costanera uno la tienen.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
En la direccion que poteo ILULED en la calle Maipu tienen las de tope de mastil de dos polos
si la interferencia que producen las fuentes commutadas es muy grande en la transmision tambien sale distorsionada, lo que ocurre es que tu no lo oyes, el que lo nota es el que recibe, pero la anomalia existe de un modo u otromarioest escribió: ↑Dom Sep 08, 2019 6:52 pmMariano Grumete escribió: ↑Dom Sep 08, 2019 1:19 pmHola marioest, como digo en otro post, blanco frío o pure white no emiten fotones en la frecuencia del verde, por lo tanto por más que pongas el acrílico verde o celofán verde vas a lograr como dije apenas un celestón triste.
Ok. Sera cuestión de apagar la luz de tope cuando uno habla de noche por el vhf.
Ese tipo de lamparitas LED no tienen ningun tipo de fuente conmutada. Se alimentan directamente de los 12V a traves de una simple resistencia. Cada 3 LEDs en serie se coloca una resistencia. Quizas te refieras a las lamparas de bajo consumo, esas si tienen fuente conmutada.barrabas escribió: ↑Dom Sep 08, 2019 4:51 ambuenos dias.
Y las lámparas led de 220Prometeus escribió: ↑Lun Sep 30, 2019 12:33 pmEse tipo de lamparitas LED no tienen ningun tipo de fuente conmutada. Se alimentan directamente de los 12V a traves de una simple resistencia. Cada 3 LEDs en serie se coloca una resistencia. Quizas te refieras a las lamparas de bajo consumo, esas si tienen fuente conmutada.barrabas escribió: ↑Dom Sep 08, 2019 4:51 ambuenos dias.
Las lamparas led de 220V tampoco tienen fuente conmutada. Tienen un divisor capacitivo para atenuar la tension alterna, luego un puente de diodos rectificador de continua y una resistencia en serie con los LEDSs.
Igual no creo que lleves 220V arriba del palo no?
gracias por desasnarme, me he confundid con los primeros led que te vendían la F. conmutada cuando conectabas varios, y si obvio que 220 en el palo noPrometeus escribió: ↑Mar Oct 01, 2019 3:27 pmLas lamparas led de 220V tampoco tienen fuente conmutada. Tienen un divisor capacitivo para atenuar la tension alterna, luego un puente de diodos rectificador de continua y una resistencia en serie con los LEDSs.
No hay ningun tipo de interferencia, esas lamparitas led no tienen fuente conmutada, se conectan directamente a 12V. Tampoco las de 220V que tienen un divisor pasivo como atenuador y un rectificador de continua, fijate lo explico en otra respuesta mas abajo.marioest escribió: ↑Dom Sep 08, 2019 6:52 pmMariano Grumete escribió: ↑Dom Sep 08, 2019 1:19 pmHola marioest, como digo en otro post, blanco frío o pure white no emiten fotones en la frecuencia del verde, por lo tanto por más que pongas el acrílico verde o celofán verde vas a lograr como dije apenas un celestón triste.
Las unicas que usan fuente conmutada externa son esas aplicaciones para la casa o vidrieras donde se ponen unas tiras de led muy largas y se alimentan de 220V. La fuente conmutada convierte 220V AC en 12V DC, en el barco tenemos 12VDC o sea no hay ninguna fuente.
La realidad es que algunas lamparas hacen interferencia y otras de dsitinto tipo no lo hacen.
Lo compruebo muy facilmente cuan veo tele con poca señal, prendiendo led de algunos plafones se pierde totalmente la señal y prendiendo otros , tambien led, pero las de tipo automotor que fueron reemplazadas en plafones viejos con culote tradicional no hace ninguna interferencia, tampoco en la de tope hace interferencia, siendo de culote tradicional bipolo.
Una lampara LED de 12V tecnicamente no puede producir interferencia. Son elementos elementos electronicos pasivos. El LED es un diodo emisor de luz y no emite ondas electromagneticas en las frecuencias de radio y/o television. Tal cual decis las lamparitas de LED de culote no pueden producir interferencia.lanchero escribió: ↑Mié Oct 02, 2019 11:57 amLa realidad es que algunas lamparas hacen interferencia y otras de dsitinto tipo no lo hacen.
Si tenes plafones de LED de 220V, algunos si tienen fuente conmutada. Tambien tienen fuente conmutada los viejos plafones de tubo o las lamparas bajo consumo.
