Como vigilar nuestros barcos desde Casa
Tengo un amigo en Israel que hace un tiempo navega en su velerito... Claro que lo hace por las transparentes aguas del mediterraneo.
El vive a unos 20 minutos del puerto y aunque no lo crean a veces se produce algun robo... mas en esta cuarentena que ellos tambien sufrieron aunque menos restingida que aca.
La cuestion que instalo un sistema autonomo de vigilancia de su barco que funciona con las baterias propias a bordo y que carga con los paneles solares... Todo el sistema es de muy bajo consumo.
Se trata de una camara WIFi y de un modem 4G telefonico.
La camara le transmite via wifi al modem y este a demanda transmite el celular del usuario.
Sistema similar a lo que se encuentra aqui para vigilar una casa
Tal vez alguno ya lo tenga implementado pero me parecio interesante comentarlo
La camara es esta:
https://www.aliexpress.com/item/3296325 ... 4c4d13fi0T
Y el Modem es este:
https://www.aliexpress.com/item/4000074 ... hweb201603_
Puede activarse cuando detecta movimiento y puede grabar en una targeta SD
Si el me pasa el paswoord.. puedo ver desde aqui en mi celular como esta el barquito alla en tiempo real.
Me parece una muy buena alternativa a la poca vigilancia que hay hoy en las amarras del delta.
Por solo 50 dolares sistema completo.
Ahora si ves gente extraña sobre tu barco .. llamar a Prefectura y que nos den Bola tiene otro precio.
La camara es esta:
Y el Modem es este:
Re: Como vigilar nuestros barcos desde Casa
En el post que subí anoche sobre mí cuarentena a bordo del Colibrí, comento que instalé algo muy similar. Sólo se precisa un celular y se instala una app gratuita: Alfred Camera.
Por supuesto el celular debe tener conectividad (un chip prepago con algunos megas de datos es suficiente)
Se controla remotamente, instalando la misma aplicación: se puede alternar entre cámara frontal y trasera, activar el flash, una alarma o incluso hablar por altavoz. Todo remotamente.
En caso de detectar movimiento, además de notificar al otro celular, graba el vídeo en la nube, donde se puede ver en cualquier momento.
Creo que es una alternativa más práctica a la mencionada, ya que con cualquier celular viejo se puede dejar funcionando en 5 minutos.
Espero que sea de utilidad. Yo ya le estoy dando uso!
No gracias... me parece una falta de respeto a la intimidad del barco.
Aflojen un poco con tanto techi que despues se olvidan de navegar y entender una nube, una ola o un simple ruido de la jarcia...
Ciao.
Caligula.
Ciao.
Caligula.
y ya podemos estar a bordo estando en casa...
Me parece una excelente opcion para los que tenemos el barco en amarras que tienen un servicio mediocre. Gracias por el dato!gastonls escribió: ↑Mié Jun 10, 2020 12:20 pmEn el post que subí anoche sobre mí cuarentena a bordo del Colibrí, comento que instalé algo muy similar. Sólo se precisa un celular y se instala una app gratuita: Alfred Camera.
si es de noche el celu tiene q ser con camara IR o dejar encendido una luz de bajo consumo
No necesariamente, la app tiene un modo nocturno y funciona bastante bien.
Remotamente podes activar el flash del celu, como linterna, en caso de querer revisar como está todo, con buena visibilidad.
La unica contra sería en caso de suceder un siniestro nocturno que no implique ningún cambio de luz (linterna de un malhechor...).
De todos modos, al tener que dejar conectado el cargador de celular, un led 12v no haría la diferencia...
hay varias alternativas.
Algunos puntos:
-si hay buen wifi, la camara que transmite directo a la nube y lo levantas desde la compu o el celular es lo mejor, pero depende que el wifi ande. el gasto de energia es minimo y con un panel solar minimo sobra. hay muchos modelos e incluyen varios la vision nocturna y microfono y parlante ( podes hablar como un portero electrico) ej Ring.
-El celular , o bien lo conectas a wifi pero en ese caso la alternativa anterior es mejor, o bien tiene un chip ( podria ser de prepago) y transmite directo tal cual se comenta a cualquier otro celular. Lo mejor es que suba a la nube y grabe ahi. queda registro.
En cualquier caso, importante, es el seteo del movimiento. sino, con cualquier ola se activa, pero hoy hay sistemas que diferencian perfectamente y pueden diferenciar si el movimiento es una persona.
Con el mismo esquema, se puede poner alarma de agua en la sentina, baterias, etc.
Algunos puntos:
El que responderia ante la alarma con que lo conectas?
Si no es el que la activo...
Última edición por FinisTerra el Vie Jun 19, 2020 3:18 pm, editado 1 vez en total.
¡¡¡Finisterra queriendo vigilar sus barcos... aplausos!!!!
Donde quedo ese joven idealista??? Estas hecho un oligarca acartonado Finis!!!! jajajajaja
Yo pensé que el único zurdo con OSDE era KK Grumete... me decepcionaste Finis... sacate esa barba tipo che Guevara entonces eh! jajajajaja
Besis.
Caligula
Besis.
Caligula
El antizurdaje que tenes Caligula no te deja ni entender lo que lees.
Caligula - cuando se está envenenado como lo esta usted, la salud peligra, le recomendara pedir turno en la F. Favaloro .
Jajajaja me encanta correrlos por izquierda los hipócritas como uds... nada mas jajajaja
Tranqui que nada personal... solo que no me banco a los muñecos con dos caras... generosos con la de los demás... entendes no?!
jajaja
Besis.
jajaja
Besis.
