Marcar la cadena del ancla
Buenas noches. Consulto con que marcar la cadena del ancla (para tener control de los metros filados) ya que las marcas con pintura se borran rápido y los hilitos de color que le ato tampoco tienen mucha duración.
Muchas gracas y feliz 2019.
Re: Marcar la cadena del ancla
Hay unos precintos plásticos que se utilizan en electricidad para mantener unidos varios cables.
Esa es una opción duradera.
https://www.youtube.com/watch?v=Q9KiEvxq-9A.
Hace tiempo que encontré esta solución
FELIZ AÑO PARA TODOS
La solución del mensaje anterior tiene el inconveniente que es complicado tener una rampa y un tractor en cada lugar donde uno quisiera quedarse. Yo encontré esta solución
https://www.google.com/search?q=marcar+ ... I8rJ_EyAHM:
usando "marcar eslabones de ancla".
Parece que no impediría el uso con malacates, pero impide que la cadena se acomode bien en la caja de cadenas, por lo que en mi caso sería complicado porque la tengo muy muy justa para la cadena que tengo.
Podría probar esos "marcadores de cadena" pero no los he visto en ninguna casa de náutica.
Lo de sacar la embarcación del agua está muy bueno, pero yo quiero fondear para pescar.
Así que por ahora va ganando la opción de los precintos. Si el barboten no zafa creo que podría solucionar el tema.
Hola Daniel. Podrías indicar como pondrías los precintos para que la cadena no deje de trabajar como corresponde y no tenga inconvenientes en su bajada y subida. Gracias
Fernando
Pasale un precinto (o dos) por el eslabon cerralo y listo. La cadena pasa bien por el barbotin
Lisdero, Ese sistema tenía un barco que alquilé y el malacate ni se enteraba (creo que cuando pasaban las marcas hacía menos ruido) y cuando cobraba cadena esta se acomodaba perfectamente en la cajaParece que no impediría el uso con malacates, pero impide que la cadena se acomode bien en la caja de cadenas, por lo que en mi caso sería complicado porque la tengo muy muy justa para la cadena que tengo.
Feliz Año
estos, vienen en b olsitas creo que de a 100.por FLO » Mar Ene 01, 2019 5:16 pm
Daniel escribió: ↑
Sab Dic 29, 2018 12:45 am
Fernando
lo pasás alrededor de un eslabón y listo.
no se la eslora de tu barco, pero para no llenar de precintos la cadena podés marcar cada 1/3 ó 1/2 eslora
![Imagen](http://www.lekons.com.ar/5956-thickbox_default/precinto-negro-36-x-350-mm-100-ava0913.jpg)
Los precintos plásticos funcionaron a la perfección para marcar la cadena. El barboten ni se enteró. Gracias por la sugerencia.
Hola gente,
en algun momento marcamos cada cinco metros con tiritas de tela de spi. No ocupa espacio, no joroba, no tenes que acordarte de tener a mano....siempre hay alguna bolsa de velas rotulada con tu nombre o el del barco despues de alguna reparacion. Duracion...algun año o años en funcion de que extremo estemos hablando.
un cordial saludo
un cordial saludo
