Balizas
Balizas
Buenas tardes, pregunto si alguien las conoce. Yo recién las descubro y me parecen una buena opción para evitar los riesgos de la balizas incandescentes. (Más allá de no ser reglamentarias)
Ricardo
Ricardo
Re: Balizas
Esas parecen medio de juguete, pero en USA venden unas muy buenas (y bastante mas caras....aprox u$s 100/150 alla) y creo que son el futuro. Es una locura prender una artefacto pirotecnico en un barco inflamable en medio de las olas y en una emergencia.
Esta es la "posta"
https://www.datrex.com/shop/browse-prod ... ess-flare/
Esperemos que algun dia PNA las tome como reemplazo de las actuales..
Esta es la "posta"
Re: Balizas
Encima es un lío encenderlas, imagino en medio de una emergencia, y duran un par de minutos.
Las electrónicas un botón, duran 6 horas, y pueden poner "intermitente" que llama mas la atención.
El tema debe ser que acá deben estar buscando por donde meterle fecha de vencimiento.....
Re: Balizas
Neptuno mete pulgar para abajo en este post ...
Re: Balizas
Siempre pensé lo mismo.. encender esa porquería en una balsa salvavidas en medio del océano... si te ven es de pura casualidad.
Ademas no te quemes ni quemes la balsa. seguro habrá cosas mas efectivas y seguras... Una Linterna FENIX de las mas potentes... su LUZ se debe ver a kilómetros de distancia y la batería dura días encendida.
Re: Balizas
Otro sustituto puede ser algo tipo un puntero laser. Le apuntás al puente de un barco mercante y te tienen que ver (si es que hay alguien despierto). En la cancha funciona
Lo pensé muchas veces pero nunca me acordé de comprarlo y llevarlo abordo. Supongo que debe haber de varias calidades y prestaciones.
Re: Balizas
para año nuevo desde el balcón de casa veía una bengala de paracaídas ( supongo que alguien la renovó ), y también ví un par de globos ( los clásicos de papel con el fuego adentro ) y me preguntaba por que no hacen lo mismo con u globo con helio y unos led , y los atas a la balsa con un cabo para darle más altura
Re: Balizas
Es más, digo yo, ¿por qué no inflar directamente la balsa con helio?
Re: Balizas
Las bengalas de mano son de 15000 candelas.
recurriendo a wikipedia. un led de alta luminosidad (1W) es de 90 candelas (no creo que llegue a los 180 grados de cono lumínico pero para facilitar la estimacion supongamos que si) asi que para lograr un dispositivo equivalente debería tener de 330 leds, consumiría 330watts o 27 amper
Re: Balizas
Alberto tu sistema del globo con helio funcionaría solo un día de calma. Con un poco de viento el globo quedaría a ras del agua.
Re: Balizas
Justamente recien mientras camknaba pensaba lo mismo, connun tole tole quedarías todo enrredado, pero... alguna iluminación en el techo de la balsa para que de noche se vea, y de día se cargue con un panel solar ( no se si hay )Mariano Grumete escribió: ↑Mar May 21, 2019 7:05 pmAlberto tu sistema del globo con helio funcionaría solo un día de calma. Con un poco de viento el globo quedaría a ras del agua.
Re: Balizas
Mariano Grumete escribió: ↑Mar May 21, 2019 7:07 pmGenial
[/quote
Y ya que estamos en siglo XXI pongamoselo a las ruedas de los autos y los hacemos voladores jajajaja
Re: Balizas
La idea esta buena... pero si le llegas a apuntar al puente mereces que vean, es como cuando usas un rifle con mira cuando apuntas a algo a 100m ves como te moves para todos lados y entesndes por que es tan dificil hacer blancoMariano Grumete escribió: ↑Mar May 21, 2019 1:23 pmOtro sustituto puede ser algo tipo un puntero laser. Le apuntás al puente de un barco mercante y te tienen que ver (si es que hay alguien despierto). En la cancha funciona
Re: Balizas
Las situaciones de emergencia seguramente se daran en momentos complejos, tormentas o gran marejada.. no se me ocurre pensar esa emergencia en un soleado dia de mar calmo.. asi que todos esos artilugios complejos hay que descartarlos. He leido muchisimos libros escritos por naufragos que pudieron contarla... en todos los casos todos los elementos de las balsas salvavidas casi no sirvieron para nada . volviendo al tema de las bengalas... el otro dias compre dos ... me puse a leer como se activan... supongo estan pensadas si no tenes que abandonar el barco.. desde el agua pareciera imposible encenderlas siempre y cuando si logras llevarlas al abandonar. que se yo.
La linterna que me parecio increible es esta
https://www.linternasprofesionales.com/ ... 5-2018-int
Un bosque lo ilumina como de dia.. es increible la potencia que tiene. si te perdes en un bosque con esta linterna salis... en el agua creo te tienen que ver desde mucha distancia. ( aclaro: de noche)...
Re: Balizas
$ 11.000 por una linterna?
Re: Balizas
Yo particularmente llevo un láser rojo aparte de toda la pirotecnia reglamentaria.
Pero más allá de ello, acá tienen todo un estudio comparativo entre los distintos tipos de "bengalas", espero les sirva.
https://www.pbo.co.uk/gear/led-laser-fl ... sted-36341
Re: Balizas
$1500 por una bengala de mano?
$5000 por una paracaídas?
Re: Balizas
Ese es el precio en Europa / USA y sin pilas ni cargador. En Argentina con las pilas y el cargador cuesta 25 K.
Pero lo vale es increible la potencia de esta linterna.
Re: Balizas AIS Personal
MMSI: 701007085
LW 3589
LW 3589
Precio: EUR 175,00
MMSI: 701007085
LW 3589
LW 3589
Re: Balizas
Decime tarzaman..... sos mudo
Re: Balizas
Excelente la nota y excelente la pagina ! Tiene un monton de comparaciones muy buenas !!Walden escribió: ↑Mié May 22, 2019 1:13 pmYo particularmente llevo un láser rojo aparte de toda la pirotecnia reglamentaria.
