sellado de juntas en baño
Amigos, estoy por sustituir la bomba manual del inodoro del barco y vi que las conexiones de las mangueras que traen y llevan agua de mar y residual están bastante pegadas en los acoples además de tener una abrazadera metálica. Como lo quiero hacer bien y luego no tener pérdidas, quería consultar si conviene poner algún producto en las uniones de mangueras con la bomba para sellar bien o si con la abrazadera debería alcanzar. Disculpen si la pregunta es muy obvia para algunos pero prefiero la opinión de uds. a la variedad que se encuentra en google. Saludos y buenos vientos!
Re: sellado de juntas en baño
Si las mangueras, los caños y las abrazaderas están bien, no es necesario agregar ningún sellador.
Yo les pongo. Grasa de prensa estopa Es grasa especial para agua. No se lava. Así si tengo que. Sacar una manguera sale muy fácil También sirve para que entre refacil Y luego apretó con abrazadera y es suficiente.
Que buena idea si alguna vez hace falta sacarlas lo de la grasa Albo! No se me había ocurrido!
Si chanque. Mi Mecanico también le pone grasa a todos los tornillos del motor. Le pregunté y me dio igual motivo. Salen fácil
Lo que puede ser una buena idea en un caso, en otro quizás no sea tan conveniente. En un diesel con mucha vibración, si ponés grasa a los tornillos se te puede terminar aflojando todo.
Hola, la regla del buen mecanico es poner aceite o grasa al tornillo. Con el torque correcto no se afloja. En casos especiales se usa un traba rosca o antiguamente esmalte para uñas. Saludos
Hay que utilizar una pistola de calor o secador de pelo para calentar y ablandar la manguera para poder sacarla con facilidad, mas luego, para colocarla calentarla nuevamente y estando caliente colocar la abrazadera y apretar, no se necesita grasa ni nada por el estilo. Para colocarla también se puede sumergir la punta de la manguera en agua hirviendo.
Todas las mangueras que van a pasacascos, doble abrasadora de inoxidable
Muchas gracias a todos por las respuestas. Este finde voy a meter mano. Saludos!
