Para raya: mediasombra
Estimado raya:
En el foro anterior recuerdo que mencionaste que hiciste una toldilla de mediasombra bien confeccionada que te resultó mucho más fresca que la de sumbrella durante el tiempo que pasabas abordo.
¿Podés dar más datos del tipo de tela que utilizaste, quién la confeccionó y con qué sistema?
Desde ya muchísimas gracias
Re: Para raya: mediasombra
Hola Mariano.
Efectivamente, le compré a esta gente:
Mediasombrasgor.com.ar
Una opción que ya tienen standarizada de tela premian 98%, con dobladillos y ojales perimetrales, de 3x5 metros.
En la página, ahora, la tienen en $ 3000.- y monedas.
El color se puede elegir, pero ellos recomiendan el plateado, que dicen que es el que absorbe más calor.
Por la configuración de mi barco, que tiene obenques a la banda, y botavara bastante larga, yo pongo un tangón de grumete cruzado y afirmado por el medio en el penol de la botavara, y les paso las burdas por cada puntera del tengón (las burdas en mi barco están a la banda, bien a popa).
Luego, un cabo desde el obenque hasta la puntera correspondiente y un cabo bien tenso desde el palo hasta el penol de la botavara,
Finalmente, la media sombra por arriba, y tensada con cabitos por donde resulte más cómodo, ya que la confeccionan con un ojal cada metro.
Te queda el techo alto, a dos aguas y un sector de media sombra a cada lado, que podés levantar a bajar según dónde esté el sol.
Es muy fresca.
En mi barco, en el único caso que no resulta, es si tenés el sol a popa. En ese caso, hay que agregar algo allí.
Un abrazo.
Es muy fresca.
Un abrazo.
Obvio que hacen trabajos a medida, pero son más caros.
Los ojales son de chapa.
Muchas gracias raya. Información muy útil!
Abrazo
Abrazo
Durante mucho tiempo usé una hecha en casa, la tela era negra y si mal no recuerdo hay varias intensidades de sombra, la que yo tenía era 95%.
Dado el ancho del rollo y lo barato que costaba la habíamos hecho doble. En vez de ollaos usé unos "herrajecitos" plásticos que se cierran a presión y originalmente sirven para tomar a la mediasombra de los alambres que la sostienen en los patios u otros lugares en la que se usa. Todo lo compré en Easy. Me resultó muy fresca, muy liviana, pero al dejarla en el pañol, en tierra, de un verano para otro tomó un olor asqueroso y ese fue su fin.
Actualmente desde hace cuatro años tengo una toldilla hecha de una tela que se usa para hacer camperas impermeables, se llama trucker cuesta unos $170.- en ML, en Once está algo mas barata, y viene en varios colores. Dado que es una tela para confección no se necesita una máquina "industrial" por lo que cualquier máquina hogareña la cose perfectamente.
El ancho es de 1,50 Mts
Lo que a mí me resultó sumamente práctico fue que esa media sombra de 5x3 ya está hecha, sólo era cuestión de llamar para verificar si tenían stock y pasar a buscarla. Y cubre tres metros de largo, permite estar parado abajo, y también cubre los laterales.
La otra cosa buena de la media sombra es que también para el rocío. Uno se despierta y toma mate con el culo seco
Si bien dan sombra. Son un peligro grande. Y bien grande Recontra peligrosas.....,adivinen porque .....?
Hola,
Aprovecho la consulta de Mariano para preguntarles si alguno vio o se le ocurre como puedo protegerme del sol en navegación (Mayor izada), en un Pandora 23. Por el momento no me convence la idea de agujerear para instalar un Bimini, y gorrito ya me compre
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
Para una bimini no tenes que hacer un solo agujero. Depende del tamaños a elegir. O bien la montas sobre el balcón Versión standar chica o en mi caso me hice un herraje especial y la monte sobre la regala prolongando el herraje imitando un candelero Esta versión te da más sombra pues va de banda a banda y se extiende un poco sobre él área del espejo. Pasa el popel. Por un simple agujero en la tela Otra de las genialidades del herrero Daniel
¿Por inflamable y humo tóxico, como en Cromagnon?
Gracias Albo!
Tendrás a mano el contacto del herrero?
15 5747 5867 Daniel del pero
011 5747 5864 Otro
Gracias Albo, ya hable con Daniel.
Abrazo!
Abrazo!
