Pintura poliuretanica o epoxi en aerosol
Hola. Tengo que repasar los corredores de mi cubierta. Solo esa parte. La que tiene antideslizante. El resto está impecable. No quiero recurrir a ningún pintor. Pues en estas fechas están tapados de trabajo y pensé en hacerlo Yo mismo Encintando empapelando y en el agua y recordé en el producto pero en aerosol. Hace unos años me lo ofrecieron pero dude ...es fácil trabajarlo. Alguna experiencia???? Marca???? Sirve???? Pues el aerosol no es dos componentes gracias desde ya
Re: Pintura poliuretanica o epoxi en aerosol
Yo hice ese trabajo en los sectores de antideslizante. Quedó bien, no es difícil y sirve en la medida que tu antideslizante tenga buena rugosidad. La pintura epoxi no resiste UV. El poliuretano si.
Bárbaro Mariano. Si ......el antideslizante esta rugoso creo aguanta una capa de pintura... sin perder el antideslizante. Que marca usaste. Donde la compraste y previamente conque limpiaste la cubierta. Es decir úsate algún disolvente o limpiador especial. Gracias
Como es para el antideslizante, no vale la pena comprar una International ya que no va a lucir. Creo que compré Marina Blue o algo similar, no recuerdo bien. Una buena limpieza desengrasante con un producto de Revesta, si mal no recuerdo Ecosol. Antes de pintar un trapito con thinner sello de oro en la zona a pintar. Y luego aplicás la pintura. Ojo que se seca rápido. No tenés que hacer mucha cantidad porque se te va a secar antes de poder aplicarla. En pocos minutos se empieza a secar y más si lo hacés en epoca de calor.
Ok. Siempre hablamos de pintura en aerosol????? Entonces en nada afecta que como tal es de un solo componente??????
En mi experiencia el epoxi en aersol (Rust Oleum) me dio buen resultado para la pintura de la bacha de la cocina, pero como dice Mariano al no servir para exterior, vas a tener que preparar poliuretánica (pintura, catalizador, diluyente) y pintar con soplete.
Ahora, si no es mucha la superficie, quizas analizaría de hacer la prueba con el epoxi en aerosol y ver cuánto tiempo dura... Cuesta $500 el aerosol...
No. Siempre hablé de pintura poliuretánica de dos componentes aplicada con pincel. En el antideslizante de mi barco (que no es el de la matríz original) no se notan las vetas del pincel por su naturaleza rugosa. No valía la pena aplicar con soplete con las complicaciones que ello conlleva. Aerosol poliuretánico nunca vi.
Ahhhhh ya me parecía. ......Hace unos años. Una pintureria de San Fernando ...me había ofrecido poliuretano en aerosol. Esa era mi duda. Por eso este hilo. Yo siempre dude Poliuretano de un solo componente.... me dije que raro. !!!!!!Gracias. No me siento capacitado para usar todas las mezclas. Por eso vi la posibilidad con el aerosol. Buen aporte Mariano se terminaron mis dudas Gracias
Perfecto Albo. Saludos
El epoxi y el poliuretano son de dos componentes, de no ser así , es otra cosa que no tiene nada que ver con estos -
Hay poliuretanico en Aerosol. Es de 1 componente porque me explicaron que el segundo componente es la humedad ambiente y con eso se produce la reaccion quimica para el curado. Lo mismo pasa con el sellador SIKA poliuretanico (221, 291,etc) que usamos para sellar acriclicos, landas, candeleros etc., cura con la humedad. No es verso lo dice el envase de SIKA.
De todas formas acuerdo con lo que te dijeron arriba que es mas facil aplicarlo a pincel o rodillo porque no se nota la pasada sobre el antideslizante. Yo asi lo hice en mi barco anterior y me quedo muy bien. Tambien te recomiendo que vayas preparando de a pocas cantidades de pintura, yo prepare 1 litro porque crei que lo terminaba dentro de las 2 horas que dice la pintura y casi no lo logro. Diliuilo lo mas que puedas asi no te tapa el antideslizante.
Siempre hablando de Poliuretano, no pongas Epoxi en el exterior.
Yo vi Poliuretano en aerosol en Pintureria del Fondo en Ituzaingo y 25 de mayo en San Isidro , en la esquina , lo vi que se lo ofrecieron a un cliente para exterior que lo usaria en muebles de jardin , El epoxi se pone amarillo por la acción del sol ,
He llamado a pintureria del fondo y confirmado. Existe poliuretano en aerosol ..... peeerrrroooooo solo en barniz...... no la hacen en blanco..... muchas gracias por la data saludos
Laca poliuretánica sería entonces.
Buenas, les dejo mi experiencia, la cual NO es mucha, pero eficiente. En mi lancha la pintura externa del espejo estaba muy dañada, manchada y resquebrajada... Lije bien, limpié con tiner y pinte con RUST-OLEUM Epoxi
Y el resultado fue EXCELENTE... Desde hace 1 año y medio que la pintura está impecable. Hace 1 semana me llevé la lancha a casapunto para, hacerle mantenimiento y limpieza y está perfecta!!!
Espero que te sirva mi experiencia...
¿Tu lancha permanece bajo techo o con funda completa?
Es como dice Mariano. Te sirve el epoxi. Porque permanece en guardería. En cambio un velero tiene la cubierta permantemente al sol Gracias de todos modos
Otra ese producto lo conocí bien. Pues lo venden en ferretería de mi barrio. Sale 400 pesos
Albo, ya sabés como es. Pintura poliuretánica en Rovarella o Escalada y listo, no pierdas tiempo. Y un puñadito de microesferas para antideslizante.
Si si. Las microesferas no me dieron buen resultado. Al estar en contacto una mínima parte por ser redondas. Con el tiempo se fueron saliendo. Ahora tengo cuarzo molido fino. Excelente antideslizante
Un antideslizante muy bueno y que queda muy bien es el Griptex de AWLGRIP. Lo venden en Pirmera Estación de Pintura y se mezca con la pintura, no se siembra.
Si ese creo tengo. La pintura al grip vale mucho. Pero impecable durante años El tema es la cubierta. Directo al sol jode.
El Gelcoat original con el que salen los barcos del astillero es pintura poliuretanica?
No. El gelcoat es resina (poliester generalmente) con pigmentos colorantes.El Gelcoat original con el que salen los barcos del astillero es pintura poliuretanica?
No , es Gelcoat un compuesto especial
aca encontras una somera explicacion
https://es.wikipedia.org/wiki/Gelcoat
Si si, perdón, duerme en guardería y con funda... Pero igualmente me llamó la atención lo bien que está y parada nada manchada después de 18 meses... Pero claro, casi sin incidencia del sol, salvo cuando navego...
Con ese nivel de exposición la podías haber pintado con témpera que todavía estaría bien
Les cuento mi experiencia.
Analogamente como hizo Adrian, años atrás lijé por completo la tapa de mi Suzuki 6, lo pinté con Rust-Oleum color gris metalizado, una mano, luego una laca en aerosol, otra de RUst Oleum, laca, otra de RUst Oleum, coloqué calcos simil original y una última de laca, una especie de tricapa.
Quedó como nuevo, lo tapaba siempre, pero al año se me voló la funda y no lo tapé más, al poco tiempo se fué deteriorando y cuando me quise acordar el trabajo fué en vano.
En cualquier momento lo encaro nuevamente.
Saludos.-
Saludos.-
Alberto1
Las pinturas mas lacas , salvo las de automotor ,(bicapa o tricapa)
no soportan la exposición y mucho menos si la pintura es epoxi
para ese trabajo creo que lo correcto seria usar pintura bicapa de auto o el simple y bien conocido poliuretano náutico sin laca
Por lo que me han informado las embarcaciones importadas vienen pintadas con poliuretano y laca pero solo en el casco
en la cubierta solo poliuretano , no usan laca , no aguanta y se descascaran pues la laca es muy dura ademas es mas complicada la reparación
Yo hice pintar la cubierta el año pasado.Despues de una limpieza con cloro y una meticulosa lijada se aplico el enduido de epoxi base,, vuelta alijar suavemente y poliuretanica de dos componentes International. Para las partes antideslizantes no recuerdo si compre los elementos de rugosidad Awlgrip o International que se agregaron a la pintura.
Estoy impresionado por el blanco purisimo tipo porcelana que conserva. Muy conforme.
