Ecosonda
Ecosonda
Ecosonda......tengo una apelco con transductor pegado. Hará 20 años de instalada Ya hace tiempo empezó a hacer rayas. Lo lleve al specialista y anduvo bien unos dos años. Ahora estamos igual que cuendo vinimos de España. Pero anda y marca bien.salvando esas rayas que joden Ya veo cercana la compra de una nueva ecosonda. ...quizás de otra marca..La pregunta sirve el transductor que está muy bien pegado con tres m. Y los cables que está perfectamente colocados. No es por miserable. Sino que está muy bien instalado
- ricardotapia
Re: Ecosonda
Albo, los trasductores suelen ser "universales". Vale decir que diferentes marcas usan el mismo trasductor. Fijate marca y modelo del mismo, y comparalo con los que traen las nuevas ecosondas.
Raymarine y Garmin, suelen usar los AIRMAR.
Re: Ecosonda
Los transductores de nuestras ecosondas pueden ser de una de dos frecuencias. 50khz o 200khz. Hay también algunos transductores especiales de ecosondas de pesca, que usan las dos frecuencias para tener la mejor detección de fondo (baja frecuencia) y peces (alta frecuencia), es decir que son dos transductores en uno. Fíjate en el manual qué tipo de transductor tenés y comprá una eco nueva que use el mismo tipo de transductor. Si la frecuencia es la misma pero las Eco son de distinta marca, puede pasar que las fichas no sean compatibles, pero no hay ningún secreto, es cuestión de unir en la forma que sea positivo con positivo y negativo con negativo.. es más no me acuerdo ahora si es necesario respetar polaridad o si funciona igual conectes como conectes. Cordiales saludos
Re: Ecosonda
Gracias. Este finde veré el manual. Seguro lo tengo en mesa navegación y miraré el transductor a ver si dice algo sobre la marca.
Re: Ecosonda
El manual seguro está en internet
Re: Ecosonda
Hola Albo, es como dice Mariano Grumete. En su momento cuando cambié la Navman por una Raymarine consulté con Baylot y me dijo que no era necesario cambiar el transductor que estaba colocado pasante (no pegado en el interior del casco) toda vez que los impulsos o frecuencias eran compatibles y con el cablerio tampoco hubo problemas.
