Intercambiador o condensador heladera a compresor
Hola Gente, Alguna recomendación para cambiar o limpiar el intercambiador de la heladera?
Está enfriando poco y esta bien de compresor y gas. Gracias
Re: Intercambiador o condensador heladera a compresor
Cambiaste el filtro....????? Todo temita delicado. Una visita de García no te vendría mal
Probá con Diego , trabaja muy bien.
+54 9 11 6378-6091
A lo mejor te dice por dónde mirar a ver qué pasa.
Suerte
+54 9 11 6378-6091
Suerte
Hola Hala, lo ideal seria desconectar las mangueras que vienen de la bomba de agua y hacer circular a través de una bomba eléctrica una solución que puede ser de destapa cañerías o bien acido muriático rebajado y hacerlo circular viendo como sale ese liquido en un balde, yo lo hice la semana pasada aunque en mi casa por problemas de perdida de agua por una soldadura y le pase acido para piletas hasta que salió relativamente limpio, los caños de cobre se cubren de una especie de sarro y disminuyen la capacidad del condensador.Un saludo
Gracias Chochamus, Albo, para cambiar el filtro tenés que sacar el freón y no veo que ese sea el problema, llamaré a los que me pasaron.
Rumor, para mi por ahí anda el tema que no enfría tanto, pensando que ese condensador de casco y tubos tiene 40 años (lo hizo Omega Ref.) por más que lo haya limpiado, creo que debe estar lleno de barro solidificado . Más que destapa cañerías debería saber que podría sacar el barro sólido que debe tener.
Gracias nuevamente
Gracias nuevamente
Pregunto, porque se formaría barro u otras "cosas" donde es un sistema cerrado donde solo circula freon, si fuese así se taparía el capilar también o estoy meando fuera del tarro?
El barro claramente no se forma en el "lado freon" del intercambiador, sino en el lado "agua de rio" del mismo.
El condensador es un serpentín donde circula el gas refrigerante y se coloca dentro de un tanque por donde circula el agua de entrada del rio al motor esos caños del serpentín se recubren de un fino barro que disminuye la capacidad de intercambio de calor.Quise subir una imagen pero no pude. Lo ideal seria un intercambiador que tenga un registro así se puede limpiar. Tengo en desarrollo uno que se desarma .Sls
