pintura de cubierta
pintura de cubierta
Hola, quisiera su opinión con respecto al siguiente tema. En la cubierta hay "arañas" (por favor evitar el chiste de tirarles raid...) que son de una pintura que se le hizo al barco hace años y quedó mal. Conocen alguien que pinte bien cubiertas y bandas? (se aceptan chistes con las arañas...).
Creo que las "arañas" no son del gelcoat. Porque en tal caso pintar la cubierta no solucionaría el problema. Mucha gracias por sus opiniones y tambien su humor!
Re: pintura de cubierta
El Baigón también es buenoEn la cubierta hay "arañas" (por favor evitar el chiste de tirarles raid...)
Las arañitas en el prfv suelen ser producto de esfuerzos que el plástico soportó mal y se terminó fisurando en superficie. Si no reparás el la causa de esos esfuerzos mal soportados, las arañitas volverán a salir. Y suelen involucrar todas las capas superficiales, incluyendo principalmente el gel coat que suele ser menos flexible que las capas laminadas interiores.
Pueden darse por ejemplo en cubiertas débiles que al pisar en ciertos lugares se hunden en ángulos que superan la tolerancia flexible del material. O base de candeleros sometidos a esfuerzos, o en zonas que recibieron golpes puntuales.
Tal cual.
Primero ver el problema estructural. Una cubierta demasiado blanda, con insuficientes capas de fibra y/o con nucleo delaminado, una cubierta mal soportada por los mamparos, una union casco cubierta en la que las bandas transmiten demasiados esfuerzos a la cubierta, etc etc
Suerte
Suerte
Ricardo Pallanza del Barlovento trabaja bien, no es de los baratos
Muchas gracias a todos! Voy a verlo bien. Gracias de nuevo. Saludos!
Lo que se suele hacer es con la trincheta hacer un surco en V en cada rajadura para agrandarla, luego masillar y pintar.
Las fisuras no cosmeticas corresponden a zonas locales expuestas a tensiones de traccoion y de corte que precisamente tienden a abrirlas aun mas.
Colocarles un relleno no slirve porque al abrirse lo expulsan.
Y reaparece la fisura agrandada por el excavado de la trincheta.
