Cuña de madera para FB
Buenos días para todos!
Consulta, saben donde se puede comprar o quien puede hacer la cuña de madera que va entre el espejo y el soporte del motor?
La que tengo cumplió su ciclo y aparte es chica, 1/4 de la base del soporte queda en el aire y flexiona bastante el espejo.
Gracias de antemano!
Re: Cuña de madera para FB
Baron tenia algo asi; ya no lo tiene.
Pero toma las medidas y andate a una maderera y encargalo en madera dura o comprate un fenolico de 18mm.
Despues lo colocas vos
Dibujate el prisma que realmente necesitas y en algun aserradero te lo cortaran y de la madera que quieras (Lapacho,Viraró, Anchico,Curupay
Algarrobo o cualquier otra que sea dura )
Si, suponía lo del aserradero, pero en los dos que están cerca de casa, no tienen idea! lo único que conocen es melanina.....
Quizás tendría que preguntar alguna por zona San Fernando, conocen a alguna???
Finis: Lo que busco es la cuña que se pone entre el casco y el soporte, la que vos decís es la que va en el soporte para colgar el FB, gracias igualmente!
Hace unos 20 años encontré anchico acá, si existe llevate la muestra. Suerte https://www.google.com.ar/maps/@-34.432 ... 312!8i6656
igualmente es valido:Finis: Lo que busco es la cuña que se pone entre el casco y el soporte, la que vos decís es la que va en el soporte para colgar el FB, gracias igualmente!
Para la cuña no sirve el fenólico multilaminado , pasa las medidas del prisma y te digo quien te la puede hacer cerca de tu casa , si es que
vives en Ciudadela , caso contrario te daré una direccion de S. Fernando o Tigre
Gracias Arjona!
Si, vivo en ciudadela, el sábado tomo las medidas exactas y te las paso. La que tiene ahora apoya solo el 3/4 de la base del soporte, quiero medir bien para que apoye toda la base del soporte y quiero reforzar del lado de adentro que tiene una chapita de inox de 1mm, un chiste! Acá no se si reforzarlo con una placa de APM o con otra madera, veré los costos.
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
Mira yo es su momento corte una madera de 7cm de espesor de la pacho x el ancho del soporte + 6 cm x el alto del soporte + 8 cm, luego la presente en la parte del espejo donde la iba a colocar y fui comiendo su base para copiar el. Bombe del espejo hará que quedó hermanado, es un trabajo que lo hice en varadero, en agua es muy complicado luego hice los agujeros lo hace nte con sikaflex y lo sujete con varilla roscada de 15mm con arandelas planas y grover, tuercas ciega del lado externo, en el interno coloque unas planchuemas de aluminio de 5mm para refuerzo, espero te sea útil, saludos.
A la madera Le. Di 5 manos de barniz marino antes de armar todo
Arjona, el prisma debería tener aprox Ancho:24 Alto: 26 Espesor arriba:7 Abajo:1.
Conoces algún lugar por Ciudadela??
