tapa de registro para tanque de gasoil
guko
Mensaje por guko » Lun Ene 06, 2020 1:04 pm
amigos, tengo que limpiar el tanque de gasoil y el que tengo es de acero inoxidable y no tiene tapa de registro.
averigue y voy a comprar unas tapas que vienen en acero inoxidable con rosca pero para eso debo hacer un agujero de 135mm aproximadamente en el tanque. agradezco recomendaciones y advertencias siendo que estaría perforando un tanque de gasoil.
saludos y gracias desde ya!
Re: tapa de registro para tanque de gasoil
Mensaje por Mariano Grumete » Lun Ene 06, 2020 1:41 pm
Vacialo bien. Yo lo recorté con una caladora. Sin ningún problema. Lo hice en dos oportunidades en tanques de gas oil. Fijate que no levante demasiada temperatura. Mientras lo cortas que quede bien ventilado. El gasoil no genera explosiones a tempperatura ambiente.
guko
Mensaje por guko » Mar Ene 07, 2020 8:59 am
Gracias Mariano! Ayer lo vacié y dejé con agua.
Mañana la idea es perforarlo y limpiarlo bien. Después poner la tapa de registro con tornillo y alguna junta o cemento (alguna recomendación en este sentido?).
Finalmente armar todo y listo.
Mensaje por Mariano Grumete » Mar Ene 07, 2020 9:06 am
La tapa de inspección mejor que sea con tornillos y junta que garantice estanqueidad. Los selladores suelen despegarse del inoxidable por la acción del gasoil. No recomiendo confiar solo a un sellador y utilizar éste sólo si queres reforzar la acción de la junta o la estanqueidad de los tornillos. Para ese caso te recomiendo el Siloc 1140.
Daniel
Mensaje por Daniel » Mar Ene 07, 2020 1:20 pm
Yo tengo las tapas de inspección abulonadas con 12 tornillos de acero inoxidable.
Como junta utilizo una cámara de rueda, sin ningún tipo de pegamento.
Ya que vas a hacer ese agujero y que le metiste agua al tanque, capaz es una buena oportunidad también para que le pegues una buena lavada para despegar todos los residuos que se van adhiriendo a las paredes interiores del tanque y de los rompe olas
guko
Mensaje por guko » Mar Ene 07, 2020 3:26 pm
buenisimo. gracias!
mañana le voy a meter mano.
saludos!
