Spinnaker SIMETRICO sin Tangon
Hola! Quería consultarles si alguna vez utilizaron un Spinnaker SIMETRICO sin tangon, soy crucerista y no busco alto rendimiento.
Gracias de antemano!
AlfaVictor
Re: Spinnaker SIMETRICO sin Tangon
Por muy corto plazo en viradas o arriando por sota como en el video https://www.youtube.com/watch?v=VcUo8M4rZDk
Vos te referis a usarlo SIN AMURAR o amurando en proa como si fuera un asimetrico?
Si es la primer opción, no creo que sea aconsejable ni de hecho posible de llevar un periodo mas o menos prolongado en el tiempo. Si es la segunda, calculo que funcionará horriblemente mal por no tener la forma adecuada.
Señores, está todo inventado. El spy simetrico se debe usar con tangon.
Tobi, mandá a recortar el SPI y tema solucionado. Slds
Lo ideal seria comprar un asimétrico o mandar a cortar el SPI actual, pero lamentablemente le tengo que dar prioridad a otros gastos.
Por eso la consulta puntual era si alguno había utilizado alguna vez un SPI Simétrico sin tangon.
Mi idea no es tener esa opción como definitiva, pero si en el mientras tanto, hasta poder comprar uno nuevo.
Gracias!
Gracias!
No lo veo tobi. El spi simetrico va con tangón. Cualquier otra opción es una chapucería que no va. ¿Qué barco tenés? ¿cuál es el problema de aparejar con un tangón?
OK, gracias Mariano.
Tengo un Pandora 23, navego solo o con algunos invitados que no tienen idea de náutica, por eso no me resulta cómodo el tangon.
Abrazo.
Abrazo.
No hagas nada.....a la mierda el tangon .....pone un puño en proa .....puede ser la cornamusa ...metele un cabo de unos 4 o 5 mts .y a volar....Si .......! yo cuando lo tenía ......85 metros .....le filaba el puño de amura ,también la driza y la escota y.......literalmente el spi volaba.....alto bien alto.....era fantástico lo que caminaba .....eso si ....controla .....y sin mucho viento ....proba ....! No le des bola a Grumetin.......es un rompe ......navegando de crucero ....todo lo que no está prohibido .....esta permitido .....Salvo las defensas colgando.jassss
AlfaVictor
Estoy convencido de que lograras mejor VMG navegando con G1 un poco mas orzado tirando bordes que izar un simetrico amurado en proa. No obstante, comprobarlo en tu caso seria tan pero tan facil como simplementer un dia izarlo, probar que resultado te da y listo. Que es lo peor q te puede pasar? Tener que arriarlo de nuevo.
En un 23 no deberías tener problemas para usar un spi con tangón. Invitá a alguno que sepa y practicá la maniobra. Cuando la tengas clara, con que uno te lleve la caña ya podés establecer el spi como corresponde y no tenés que gastar un peso para que te arruinen una vela. Hasta los 12 o 13 nudos de viento real el spinnaker no requiere ninguna destreza especial, transforma en entretenida una navegación que de otra forma puede tornarse aburrida y los errores que puedas cometer no suelen generar daños irreparables.
Saludos cordiales
Saludos cordiales
Gracias Albo!
Me alegra saber que lo probaste y funciono, voy a probarlo y como dice AlfaVictor, en el peor de los casos lo arrío de vuelta y a la bolsa.
Mariano, cuando me sienta un poco mas seguro seguramente intente comenzar a explorar las maniobras con tangon.
Abrazo.
Abrazo.
Si te vas a guiar por los consejos de Albo: "QUE DIOS TE AYUDE"
¡Esa es la idea correcta! Antes de tomar decisiones irreversibles como sería cortar una vela, conviene estar seguro uno mismo que eso es lo que quiere y que es lo que más conviene y saber bien por qué.
Cuando sepas usar el spinnaker con el tangón, (que no es nada del otro mundo) no vas a tener ganas de hacer ningún invento raro.
Hay un librito muy piola de edición pocket que se llama "Mi amigo el spi" que te da los rudimentos básicos para usar el spinnaker. Es muy barato y solía estar en cualquier casa de náutica.
Cordiales Saludos y buenas empopadas
filibustero
¿Nunca probaron en viento bien de popa bajar la mayor y usar el spy únicamente (sin tangón)?
Para bolu...ar un rato ......jejejej en cualquier otro rumbo no va.
Fernando Esquivo
Es más fácil navegar con spi con tangón que sin tangón.
Y es mas fácil navegar bien que mal.........y queda mas prolijo.
Seguidor del viento
La mejor forma de aprender a usar las velas es probarlo uno mismo, ensayar, tranquilo, haciendolo divertido, dandose cuenta que anda y que no, como funciona y como no. Practicar. Tirar ideas y llevarlas a cabo. Ver otros ejemplos y probarlos. Saludos.-
Preguntar a los que saben, no a los sanateros. Aprender e imitar lo que hacen los que saben, y navegar con quienes saben.por Seguidor del viento » Vie Sep 14, 2018 2:57 pm
La mejor forma de aprender a usar las velas es:
Las experiencias de pruebas y error suelen no ser agradables ni positivas.
Pero como ....entonces los libritos piolas ....que aconseja Grumetin.....no sirven...?
Albobin, a vos no te salvan ni los 5 tomos de Glénans, para la vela sos un caso perdido
