CONSUMO MOTOR YANMAR
Quisiera saber si es posible que un motor Yanmar 370 hp consuma 56 litros hora que es lo mismo que consumen 2 motores de 200 Hp
Puede habe algo en el motor o en el turbo que no permite buena combustion y eleve el consumo
Espero comentarios Gracias
Re: CONSUMO MOTOR YANMAR
Si no tenes perdidas ni humo en el escape,es lo que tiene que consumir.
Tambien el consumo depende de la forma de trabajarlo.
Sergio
Sergio
Perdon,me olvide de ponerte la sig formula,
consumo especifico motor diesel inyeccion directa (180 G/h) x potencia nominal(370hp)dividido densidad del gas oil (aprox 0,82)
esto te va a dar=81219 que es igual a 81,219 litros hora...............esto es teorico y a maxima entrega motor.
Pero despues de lograr la velocidad,por lo gral existe un caudal de mantenimiento que es de un 20 a un 30 % del caudal de plena carga.
Tamb.existe un caudal de sobrecarga que oscila de 1.5 a 2 veces el caudal de plena carga.
Como veras,no hay algo establecido,todo dependera de cuan pesada sea tu pata sobre el acelerador(dicho camionero)en tu caso,tu mano......
Ahora si
Saludos Sergio
Ahora si
Saludos Sergio
Esta es una muy buena pagina para calcular los consumos de los motores, internos y fuera de borda. Tanto nafteros como gasoleros:
http://www.boat-fuel-economy.com/espanol
Segun esa pagina, el VOLVO gasolero de 370 cv consume a 3000 rpm 48.8 lts por hora y me imagino que el Yanmar debe consumir lo mismo, ya que en esa tabla el Volvo D1-13 de 13 cv consume 0.9 lts x hora y es lo mismo que consume mi Yanmar de 15 hp...
Yo te recomendaria entrar en la página de Yanmar y por el modelo de motor buscar las especificaciones. Normalmente hay gráficos de consumo (según régimen de revoluciones, p. ej). Eso lo vas a encontrar en la página del fabricante.
A dedómetro, me parece mucho consumo.
Alpino Fitz
si te sirve de referencia, navego hace muchos años en un tarrab 40 aniversario de un amigo, el mismo tiene 2 yanmar 315 hp turbo diesel c/u, con linea de eje. el consumo total entre los 2 motores promedia los 70 lts/hora.
slds
slds
aporto otro dato , tengo 2 yanmar 315 hp en un 35" consume a 3.000rpm 60 litros hora ambos
