Helice plegable de plastico.
Buenas tardes. Que opinion les merece la helice plegable de plastico de dos palas.?
Re: Helice plegable de plastico.
Para regata va bien pero tiene que ser de buena calidad porque algunas no trabajaban bien por problemas en el engranaje.
Osvaldito
Hace unos años estuve por instalar una y al final no concreté, tengo que retomar el tema.
Hay un fabricante argentino que hace unas en composite marca Ultimoo. Tuve las mejores referencias tanto del producto como del fabricante.
El costo era razonable para el tipo de hélices.
Cuando cambie de linea a pata la de composite me salía U$S 1500 contra 1200 la de bronce plegable para regata tipo Gori y 950 plegable comun.
Justo hoy me dijeron de un barco al que le falló la nacional y de la empresa se portaron excelente. Le dijeron que levante el barco y se la cambiaron.
Parece que hay un par que salieron con problema de material y responden como en Alemania.
Muy bueno escuchar que una empresa trabaje bien.
Tengo la nacional de composite colocada desde hace 2 años y ningún problema, la gran ventaja es que el ánodo se gasta muy poco y dura el doble o triple que teniendo hélice metálica, con lo cual se va amortizando el costo de la plegable.
La ultimoo de mi barco se colocó en enero de 2011 y sigue perfecta, las palas tienen algo de plomo interno para que puedan abrir fácilmente, en el Roy con skeg la reversa no existe, es la única contra que le veo
La tengo hace años, la Ultimoo, es muy recomendable, claro hay que cuidar que no le peque nada por que el engranaje se puede joder, nunca mas cambie el anodo.... increible....y el service es bueno, aunque hay que estar.....
Dicen lo mejor pero también me dijeron que solo sirve para motores que giran. No sé si a derecha o izquierda. Es decir no sirve para cualquier motor. Ah carísima
Por supuesto, Don Albo, debe usted indicar el sentido de giro en el eje propulsor cuando comnpre cualquier hélice.
Como siempre hay que seguir las instrucciones.
¿Conoce el cuento del gallego ese que estabna poniendo champas en el jardín?
-Manolo, así NO, Tengo entendido que lo verde va para arriba...
Un poco de humor nunca viene mal. Sepa disculpar suviera antepasados galaicos.
De última, ponés reversa para ir adelante.
Depende la caja. Hay cajas que tienen la misma relación en un sentido y en el otro.
Exacto marianito .....es la caja MASSA......pura industria nacional .....la encontras en avenida cazón ..tigre ....
gira pa cualquier lado
