PROBLEMAS CON GASOIL
Hola. Pregunta: Da resultado este producto para prevenir que el combustible se deteriore ?.
http://www.trimer.com.ar/productos/prod ... -moly.html
Re: PROBLEMAS CON GASOIL
Es bueno pero hay uno de john deere para biodisel que es superior.
Las bacterias que causan problemas en el circuito de combustible de un motor a gas oil no resisten su paso por un campo magnético ya que las deja incapaces de reproducirse por partición, que es método por el cual se regeneran.
Consíguete un par de poderosos imanes y átalos opuestos uno a otro y en modo atracción a ambos lados del conducto de salida del gas oil hacia el filtro. Utiliza cinta de enmascarar para ello.
Problema solucionado!!!
Gracias por las respuestas. Eduardo, porque opinas que el de john deere es superior?, sabes donde se puede comprar?.
Gracias.
Gracias.
El LIQUI MOLY MARINE es excelente. Desde que lo utilizo no tuve más problemas con el gasoil común, pese a que el motor permanece sin uso por algunas semans.
Miky hay un desarrollo nac&pop del INVAP pre ajuste que anda muy bien. Camou lo tiene
el deere lo uso en el motor del barco y amigos con maquinarias agricolas hace años.recomendado por la marca de maquinas agricolas.
- ricardotapia
Hola Sir, le comento mi experiencia con el Liqui Moly.
El producto anda muy bien, elimina todo. Pero... si el gas oil de tu tanque tiene muchas algas, todos esos cadaveres van a ir a parar a tu filtro, tapandolo. Eso fue lo que me pasó a mi. Te sugiero limpiar el tanque y tener gas oil nuevito cuando lo vayas a agregar. Asi te aseguras de mantenerlo limpio.
Gr acias a todos por las respuestas. Incluida la respuesta NAC&POP que como de costumbre no es clara, y por su procedencia desconfío.
Saludos/das
Saludos/das
