Equipaje de mano
filibustero
Equipaje de mano
Mensaje por filibustero » Jue Feb 06, 2020 11:06 pm
Alguno ha llevado en equipaje de mano de avión (vuelo internacional)
un arnés con sistema de autoinflado? No lo identifico en la lista de objetos prohibidos pero me preocupa que me hagan lío por el cilindro de aire comprimido.
Voy con poco equipaje y no pretendo despachar nada en bodega.
Re: Equipaje de mano
Mensaje por Indio » Jue Feb 06, 2020 11:22 pm
Un amigo quiso traerse un autoinflable de USA y cuando averiguó no se lo permitían embarcar. En páginas europeas ya avisan que estos elementos no los envían por avion. Otro amigo lo trajo, pero sin el cilindro de CO2, y acá no consiguió el mismo tubo, ahora lo utiliza como arnés. Por las dudas hay que averiguar bien como viene la mano.
Barba
Mensaje por Barba » Vie Feb 07, 2020 2:51 am
buenas
te copio esto, lo mismo seria conveniente preguntar a la aerolinea, ver si aplica para vuelos internacionales
Life Vest
Carry On Bags: Yes
Checked Bags: Yes
You may bring a life vest with up to two CO2 cartridges inside, plus two spare cartridges in your carry-on or checked bag.
You may not transport CO2 cartridges without the associated lifejacket.
For more prohibited items, please go to the 'What Can I Bring?' page.
https://www.tsa.gov/travel/security-scr ... /life-vest
Mensaje por marioest » Vie Feb 07, 2020 9:58 am
Mi hija el mes pasado me trajo uno con las capsulas colocadas ( Air NZ) Nueva Zelanda ... en la pagina tienen especificado estos elementos y según esta aerolínea podes embarcar varios tubitos de 30 gr en bodega ( Gas Inerte a presión). Ella ademas dio aviso a la aerolínea por anticipado que es lo que ellos especifican en la pagina.
Pero ademas se trajo Un aparato para hacer Soda :lol: .. con una garrafa de CO2 de por lo menos 300 o 400 gramos ( enorme cilindro parecido a el de los sifones Drago ).
Te cuento de paso.. Chaleco salvavidas de 150N con arnes. Costo en NZ 149 dolares NZ.. aprox 100 dolares americanos...
Última edición por marioest el Vie Feb 07, 2020 12:45 pm, editado 1 vez en total.
Mensaje por marioest » Vie Feb 07, 2020 12:34 pm
Es este: https://www.smartmarine.co.nz/product/1 ... -w-harness
Negrotus
Mensaje por Negrotus » Vie Feb 07, 2020 3:00 pm
Por comentarios de amigos y cuando averigue en USA, el arnes lo podes traer pero despachado en valija.
Las cargas de CO2 no te las dejaban pasar por seguridad (aun despachadas) en el control del propio aeropuerto de USA (te abren valija, revuelven todo y te dejan amable cartelito). Esto con las lineas American y Latam....
Igual siempre depende de si es temporada de terrorismo o no.....
Traerlo de otros lados quizas sea mas factible traer equipo completo....si no comprar un modelo que pueda comprarse respuesto del CO2 aca....eso si ver tema costos
Saudade
Negrotus/Tacuru
latri
Mensaje por latri » Vie Feb 07, 2020 3:05 pm
La temporada de terrorismo coincide con la de huracanes?
filibustero
Mensaje por filibustero » Vie Feb 07, 2020 3:08 pm
Gracias por los aportes, voy a optar por no llevarlo conmigo para evitar problemas y me voy a conseguir un arnés sin 'autoinflado'.
(Por si no se entendió, ya tengo ese tipo de arnés...lo quería llevar en la mochila en el viaje de ida, vuelvo navegando :P ).
Sharkey
Mensaje por Sharkey » Vie Feb 07, 2020 6:10 pm
Caballeros, traje 6 chalecos autoinflables desde los Estados Unidos, y dos desde Finlandia, volando con American Airlines, LATAM y British Airways/Finnair, sin ningun problema. La clave es que el cilindro NO este colocado en el chaleco (o sea que NO este armado el sistema).
Hay un limite en la capacidad (y cantidad) de cilindros que se pueden traer en el equipaje (siempre DESPACHADO y no de mano) - pero normalmente esto no es un problema.
Esto lo dice claramente la TSA aqui: https://www.tsa.gov/travel/security-scr ... ibring/all
Sharkey
Mensaje por FinisTerra » Vie Feb 07, 2020 7:56 pm
justamente ese es el problema...
pacoalvea
Mensaje por pacoalvea » Lun Feb 10, 2020 2:05 pm
Lo mejor es que te enteres bien de lo que se puede llevar y no se puede en el equipaje de mano tanto en el aeropuerto de entrada como en el de salida para no tener problemas. Te dejo algo de información adicional:
¿Cómo elegir su maleta de cabina?
Hay una gran cantidad de modelos en el mercado de equipaje, por lo que la pregunta es crucial: ¿qué maleta de cabina elegir?
Por supuesto, puede elegir su maleta de cabina según su color y diseño, pero también puede elegirla según su funcionalidad : la cantidad de ruedas, el tipo de cierre ( cremallera o clip ), la rigidez ( flexible o rígido ), espacio de almacenamiento, ligereza, peso en vacío o maniobrabilidad ... ¡o simplemente elija de acuerdo con la marca de maleta de cabina que prefiera!
Entre las mejores marcas, encontramos, por ejemplo, el equipaje Samsonite o Delsey , pero también una selección de maletas David Jones cuyo modelo de maleta en Londres, Reino Unido , es muy popular hoy ... Las maletas y bolsos de viaje Eastpak son particularmente prácticos y muy apreciado por niños pequeños y adolescentes.
MVV le ofrece una descripción rápida de las diferentes características a tener en cuenta al comprar una maleta en Internet al mejor precio. También puede consultar la guía de compra de MVV para elegir la maleta de cabina adecuada, hasta el más mínimo detalle.
Las dimensiones y el peso de mi maleta de cabina:
El primer criterio a tener en cuenta es, por supuesto, el del tamaño. Para que una pieza de equipaje se considere compatible "maleta en el tamaño de la cabina", su dimensión total, es decir, la suma de la longitud, la altura y el ancho, no debe ser superior a 115 cm . Esto representa aproximadamente dimensiones de 56 cm x 45 cm x 25 cm . Por lo tanto, es muy importante medir su maleta antes de su partida.
En cuanto al peso de la maleta aceptada en la cabina, esto varía de una compañía a otra: generalmente varía de 10 kg a 15 kg en Air France o British Airways. Luego, puede ajustar la cantidad de negocios para llevar dependiendo del volumen de su maleta y la cantidad de kilos autorizados por la empresa.
Sin embargo, dependiendo de la aerolínea, estas dimensiones y el peso autorizado pueden variar: desde la maleta de cabina de 50 cm x 40 cm x 20 cm hasta la maleta de cabina de 55 cm x 35 cm x 25 cm . Consulte también nuestra página dedicada a estándares de aerolíneas para comparar y comprender las diferentes tolerancias de las aerolíneas en Francia, Europa y en todo el mundo.
Elija entre una maleta rígida o una maleta flexible:
Al elegir su maleta, es esencial elegir el material adecuado de acuerdo con sus necesidades. De hecho, la composición puede jugar con la robustez y la calidad de la maleta que elegirás comprar.
Las maletas rígidas ( también llamadas maletas sólidas o duras ) están diseñadas de policarbonato, ABS ( acrilonitrilo butadieno estireno ) u otros plásticos rígidos ...
El ABS es un material cuyas propiedades son muy resistentes a los golpes, se utiliza en particular para la carrocería o la fabricación de Lego. La desventaja de este material es que tiende a ponerse amarillo en contacto con el calor fuerte y los rayos del sol ... El policarbonato , por otro lado, también es un plástico muy resistente que se beneficia de una mayor maniobrabilidad y al mismo nivel.
El concepto Curv® diseñado y patentado por la marca Samsonite es un material innovador que tiene la distinción de ser extremadamente resistente a los golpes incluso a bajas temperaturas. Estas maletas ultraligeras tienen un diseño curvo que aporta una solidez formidable a las maletas Samsonite, como es el caso del Samsonite Engenero , de la gama de maletas Chronolite de Samsonite o incluso del equipaje rígido Samsonite más conocido: la maleta Cosmolite Samsonite . La calidad de memoria de forma de su caparazón les proporciona una resistencia significativa y evita cualquier deformación.
Las maletas suaves o híbridas están diseñadas con materiales como nylon, poliéster o incluso telas. Muy a menudo tienen varios bolsillos interiores y exteriores, para que pueda guardar y sacar fácilmente su pasaporte y boletos de avión antes de abordar. Estas maletas son generalmente más baratas de comprar y le permiten ahorrar antes de su viaje. Además, estas maletas son expandibles para que puedas llevarte todas tus pertenencias.
Las llamadas maletas híbridas combinan una estructura rígida con una cubierta flexible que contiene varios bolsillos externos. Según los modelos de equipaje de mano, existe un predominio rígido o flexible para adaptarse a sus más mínimas necesidades.
Dependiendo de sus necesidades y del número de viajes o viajes que realice en un año, es importante elegir una maleta que se adapte a todas sus necesidades, sin tener que gastar demasiado, por lo que es esencial comparar los modelos que le interesa para elegir lo mejor según sus criterios.
¿Maletas de cabina de 2 o 4 ruedas?
La elección del número de ruedas ( 2 o 4 ruedas ) en su equipaje de mano también es un elemento a tener en cuenta; Por qué ? Simplemente para facilitarle la vida mientras viaja. Algunas marcas, en particular David Jones y Disney, ofrecen equipaje y maletas para niños con un concepto que llamó especialmente nuestra atención durante nuestras comparaciones de equipaje de cabina: es una versión de andador para bebés que ofrece Trunki .
De hecho, durante mucho tiempo nos vimos obligados a llevar nuestro equipaje sobre los hombros porque las ruedas aún no existían en las maletas. ¡Entonces, las maletas de 2 ruedas parecieron aliviar la espalda de los viajeros! ¡Hoy en día, hay un equipaje de mano de 4 ruedas que permite una maniobrabilidad que desafía toda competencia!
Las maletas con ruedas para cabina de 2 ruedas le permiten rodar con una ligera inclinación de la maleta para facilitar su movimiento durante el transporte.
Para destacar, algunas marcas también ofrecen bolsos de mano y equipaje de cabina en las 4 ruedas , lo que le brinda una maniobrabilidad de 360 ° para la máxima comodidad en las áreas de embarque o en el pasillo de la cabina del avión.
