Acrilicos
Re: Acrilicos
El famoso choreo náutico. Vaya a Heisig en Niceto vega y Godoy Cruz o por la zona de Paraná y corrientes y seguro los consigue por la tercera parte
Re: Acrilicos
el acrilico es para un bramador 24, veo q esta pegado, alguno sabe como sacarlo y volverlo a poner ??, gracias
Re: Acrilicos
comparto lo de larry. Y ante todo no mencines la palabra barco bajo ningun concepto. Y si es posible toma las medidas y pedi un acrilico de esas medidas, No lleves la muestra. Tambien podes acudr a todos los que estan por uruguay entre corrientes y rivadavia en capital.
Re: Acrilicos
En zona norte, Acrimar, Hipolito Yrigoyen al 600/700 mano izquierda, Martinez, hacen todo tipo de trabajos en acrílico y no cobran más por que sea para un barco, el precio es por m2 y da lo mismo para que se use.
Aparte por más que se mencione que no es para un barco, las ventanillas se reconocen a la legua. Muchos de los pintores de los clubes vienen a este local por el buen precio que tienen, vivo cerca y veo constantemente gente con ventanillas bajo el brazo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el acrílico es un material muy caro en este momento.
Re: Acrilicos
Limpiar bien la zona , incluso lijar y darle mordiente, usar primer para sica y sellador poliuretanico multiproposito Sica 221 Negro o blanco segun corresponda
No te olvides de: Enmascarar desde adentro y afuera (Con cinta de enmascarar verde o azul , la blanca cuando humedece es dificil de sacar) asi delimitas bien la zona la zona a aplicar el sellador, lijar el acrílico donde va a apoyar en el barco y desengrasar todo con alcohol antes de aplicar primer.
Primer y sellador en ambas superficies apoyar y aplicar una suave presión, que no se salga el sellador, ( efecto reviente) dejar secar mínimo 24 horas.
Elegi para hacer el trabajo de sellado un dia preferentemente seco
Re: Acrilicos
Mis disculpas al amigo Finisterra por contradecirlo, pero es fundamental que el acrílico sea exactamente igual, sobretodo si tiene agujeros para tornilos,(ni se te ocurra intentar hacerlos ni agrandarlos, porque no coinciden)
Fijarse si esos agujeros van fresados
Cualquier pequeña diferencia, puede hacer que tengas filtraciones cuando lo coloques.
Los últimos que coloqué los hice en la calle Uruguay, tuve que ir 2 veces porque había alguna diferencia, luego de unos años se pusieron opacos y veteados por dentro.
En lo personal, optaría por la casa de acrílicos de la Avenida ceasi enfrente de la cancha de Tigre
El tambucho al tiempo resultó con un par de rajaduras(no afectan, por lo menos hasta ahora) al lado de los tornillos, señal que no coincidió exáctamente y/o que se le dí erroneamente mayor presión a los tornillos .
El trabajo de colocarlos, es viable para cualquier neófito en la materia, pero debe hacerse con cuidado, prolijidad y tranquilidad.
Sopesar en el presupuesto el Sika y lñas cintas aislantes protectoras(no son baratas) que tendras que dejar pegadas y si son de mala calidad quedan pegoteadas y adheridas a la pintura arruinando y/o desmereciendo el resultado final de lo realizado.
Suerte
Suerte
Re: Acrilicos
Fresar los agujeros para colocar un acrílico es un error. Se está debilitando el material precisamente en la zona de mayor requerimiento. Rajadura seguro.
Re: Acrilicos
TIEMPO ATRAS (En el Foro Anterior) alguien habia recomendado el POLICARBONATO en vez del ACRILICO. Alguien tiene experiencia en este tema ???
- ricardotapia
Re: Acrilicos
Hola Pituco,
Para pegarlo, tenes que usar Sikaflex 291 o similar de otra marca, y un promotor de adhesion. En el caso de la marca sika es el SIKA 205.
Para sacar el acrilico viejo, podes utilizar una alambre de acero inoxidable bien finito (sugiero ese material porque los podes encontrar bien finitos, ino un alambre de aporte de soldadora mig mag). Lo pasas de lado a lado, y vas como cortando el sellador, alguien de adentro te tiene que ayudar.
Una vez que salió, espatula para sacar los restos y despues lija hasta que quede limpio.
Para el pegado: limpiá la zona con un trapo hastya que no queden pelusas ni polvilo. Aplicas el promotor de adhesion, emn el marco y en el acrilico.
Luego del tiempo de espera sugerido en el instructivo del promotor de adehsión, aplicas el sellador. Te recomiendo calentar el pomo a baño maría, para bajar la viscosidad y facilitar la aplicación.
Despues, presenta la ventana, hace presión y sostenelo con cinta adhesiva. Dale 24 horas de curado.
Re: Acrilicos
es fundamental que el acrilico tenga proteccion UV, eso que dicen que por ser oscuro ya está protegido son todas macanas... una vez compre en CABA en la calle uruguay lleve los viejos acrilicos de molde, no solo que no lo cortaron a la misma medida, sino que los agujeros tampoco coincidian y como frutilla del postre se decoloraron y cristalizaron en 2 años... una verdadera porqueria.
La forma de ponerlos es como dijeron, PRIMER sika en ambos lados, previo lijado y limpiado con alcohol, luego sika 295 UV para pegarlos. El PRIMER lo vendian suelto en Nautica Escalada porque el envase original es muy grande y caro. Si lo hace bien puede prescindir de los tornillos o por lo menos necesitara menos, solo para ayudar a que se curve el acrilico.
Re: Acrilicos
Consulta,
Te go que sacar y resellar el acrilico de mi barco, encontre una i,tracion en cada vertice
Es un padora 27 y tiene tornills.
E s l mismo procedimiento que detallaron antes ?
A algunos tornillos les falta agarre.
Re: Acrilicos
Procedimiento especial para Pandoras 27 con tornillos:
1) sacar los tornillos con destornillador girando en sentido antihorario
2) seguir el procedimiento general
Re: Acrilicos
Me recomendaron policarbonato compacto en lugar de acrílico. Se supone que no se parte con tanta facilidad.
Re: Acrilicos
El policarbonato es mas flexible , mas caro , mas difícil de conseguir y se raya mas fácil que el acrílico.
Re: Acrilicos
Se consigue facil, pero no estaba al tanto de que era mas delicado con los rayones.
Por cierto, que espesor minimo recomiendan?
Re: Acrilicos
Yo tengo en mi barco. Es mas flexible, no se parte. Sí se raya mas fácil, pero tambien por lo mismo se puede pulir y lijar. Ahora... en 5 años el sol lo DESTROZÓ. Tengo que cambiarlos y voy a volver al acrílico que me duró mucho mas. Si tenés el barco en amarra enfundado cubriéndolos, ponelos de policarbonato. Si no... no. Sds.
Re: Acrilicos
Raro lo que comentas, quizas losnpusieron al reves, el lado con protección UV para adentro, ej en los albeolares ( los que se usan para techo) la proteccion uv esta delnlado del film escrito que dice que tiene foltro uvPablo F. escribió: ↑Mar Mar 17, 2020 2:42 pmYo tengo en mi barco. Es mas flexible, no se parte. Sí se raya mas fácil, pero tambien por lo mismo se puede pulir y lijar. Ahora... en 5 años el sol lo DESTROZÓ. Tengo que cambiarlos y voy a volver al acrílico que me duró mucho mas. Si tenés el barco en amarra enfundado cubriéndolos, ponelos de policarbonato. Si no... no. Sds.
Re: Acrilicos
Algo de eso hay. Cada vez que reemplacé acrilicos de tambuchos de proa elegí policarbonato. Muchísimo más resistente (se usa de antibalas en determinados espesores), más liviano, no se cuartea y si se instala bien (filtro UV hacia arriba) no se raja. Los he tenido 10 o 15 años y se han mantenido muy bien. Luego les perdi el rastro por venta de la embarcación. Eso sí, son delicados si los rozas con materiales abrasivos, o si dejás una lata de solvente encima que chorree e incluso si le rociás off larga duración.
