Bomba para agua de rio/mar
Quiero reemplazar la bombita a pedal pera la toma de agua de rio.... Lrs pregunto cual comprarian? Caudal etc.. autocebante? o no ( va debajo de la linea de flotacion ) asi que podria ser No autocebante.. colocarian un filtro previo a la bomba? Cual ?
Re: Bomba para agua de rio/mar
Si, esas que te pasaron.
Siempre con la exclusa cerrada al dejar el barco. Dos veces me falló y entré con los pisos flotando... Uno se confía porque son cosas que duran más de 10 años pero fallan.
Hala, baron segun lo que publicas en ML esta un 15% ariba que en baron!!!!
Es como la pizza por Pedidos Ya o en el localFinisTerra escribió: ↑Lun Sep 14, 2020 10:19 pmHala, baron segun lo que publicas en ML esta un 15% ariba que en baron!!!!
Esta buena esta bomba que muestran ... con pedal incluido... muy practica... ( ahora tengo esas redondas para pisar con capuchon de goma) .. bastante incomoda de usas aunque funciona.
La disyuntiva que se me plantea ahora es la siguient: Para agua potable tengo una bomba electrica de 2,5 galones /min.. o sea teoricamente bombea 9 litros por minuto.. o sea un tanque de 100 litros lo vacia en unos 10 / 12 minutos... es una bomba que ya estaba en el barco cuando lo compre... Convendria pasar esta bomba vieja para tomar agua del rio y la nueva para agua limpia potable ? o estoy mezclando las cosas. Por otro lado para esta bomba ya existente debo reemplarar los pulsadores de pie que tenia.. porque no me gustan.. solo por eso ( Son de esos pulsadores de chapa estampada con un boton plastico para apretar con el pie) ...
Y de filtro? que colocarian.. esos de entrada a los tanques de agua domiciliarios? tipo Rotofiltro ... con cartucho de filtrado grueso.
La diferencia del 15% ,, sera la comision de ML?
Ese tipo de bomba es autocebante y podes hacerle un rulo o cuello de cisne con la manguera de ingreso, y si pierde se corta el flujo y no sufris inundacion. igual siempre es bueno el consejo de ponerle exclusa y cerrarla al irse.
Mario, En mi barco solo tengo presurizada el agua del lavabo que es retràctil y la cubierta, para la bacha de la cocina tengo 2 bombas manuales (rio/potable) . Filtro no me acuerdo si vino con la shurflo de cubierta pero es uno muy còmodo de limpiar, es chico, a rosca y tiene una malla de inox.
El que decìs vos es màs grande que el barco. Slds
Ok si claro.. el barco se conecta al exterior siempre con exclusas que reviso siempre.. es mas tengo un Chek list a la salida para no olvidar nada.
Hala escribió: ↑Lun Sep 14, 2020 10:49 pmMario, En mi barco solo tengo presurizada el agua del lavabo que es retràctil y la cubierta, para la bacha de la cocina tengo 2 bombas manuales (rio/potable) . Filtro no me acuerdo si vino con la shurflo de cubierta pero es uno muy còmodo de limpiar, es chico, a rosca y tiene una malla de inox.
Para el Lavabo y la cocina tengo una bomba Jabsco de 2,5 galones /min ( agual limpia de los tanques internos del barco) ... pero para el agua de rio es esta bomba que pienso reemplazar... a que llamas "la cubierta"? tenes una ducha o algo asi afuera?
El filtro sii es enorme.. pero tampoco es tan terrible digamos es una medida standard de uso domiciliario la ventaja es que los cartuchos se consiguen en cualquier lado. Lugar para instalarlo comodamente tengo.
Estoy cambiando todos los caños.. y mangueras viejas... asi que aprovecho.
Mario, una pregunta, usás asiduamente agua de río/mar?
Yo particularmente eliminé esa provisión de agua ya que la de río es imposible darle cualquier uso por el enorme nivel de contaminación, ni hablar en una estadía habitual cómo podía ser Colonia/Riachuelo donde te tenías que fumar las deposiciones de todo el mundo.
Simplifiqué instalaciones, reduje consumo eléctrico y sobre todo, tengo un agujero menos en el casco
Es para pensarlo.
Saludos cordiales
Es para pensarlo.
Saludos cordiales
Realmente me dejaste pensando... buen punto a tener en cuenta...Walden escribió: ↑Mar Sep 15, 2020 8:49 amMario, una pregunta, usás asiduamente agua de río/mar?
Simplifiqué instalaciones, reduje consumo eléctrico y sobre todo, tengo un agujero menos en el casco![]()
Es para pensarlo.
Saludos cordiales
Mario " Desperta" !!! Deja de sonar que estas en esa cala de aguas cristalinas en la polinesia Francesa...
Yo llevo el tanque de agua potable para lavados y enjuagues.
Para consumo agua de bidones.
Mario, bomba de cubierta llamo a la que uso precisamente para limpiar la cubierta, es de las más pótentes y muchas veces olo la uso con el motor a ciertas rpms por el consumo que tiene. Slds
Ahhh Ok, Gracias... Bueno yo tengo una solucion mas "Bestia" .. me lleve una bomba sumergible de uso digamos domiciliario... (miles de litros /hora )... logicamente para usar en la amarra o con un inverter potente porque es 220 ... pero esa bomba se conecta a una Hidrolavadora chiquita ... que consumira entre 6 y 8 litros por minuto... y con eso en 5 minutos saco todo lo pringoso que cae de los arboles y de los habitantes voladores que los habitan.
Y salpica a todos los vecinos de amarra. Debe ser muy querido en el club...y con eso en 5 minutos saco todo lo pringoso que cae de los arboles y de los habitantes voladores que los habitan.![]()
Mario... Me tiraste a la merda el glamour de la Polinesia Francesa
Mario, va a ser facil reconocer tu barco ¡¡ el único limpio !! Jajajja .
Esta buena tu solución al fin y al cabo uno nonle da una limpieza profunda sienpre que sale, tengo un conocido que tiene una aspiradora en el barco
albertotimonel escribió: ↑Mié Sep 16, 2020 1:28 pmMario, va a ser facil reconocer tu barco ¡¡ el único limpio !! Jajajja .
Esta buena tu solución al fin y al cabo uno nonle da una limpieza profunda sienpre que sale, tengo un conocido que tiene una aspiradora en el barco![]()
A mi barco lo van a reconocer facilmente porque va a tener este dibujito:
De paso pregunto
Lo tengo que meter aca en el foro como avatar ( es un gif animado) ... pero no me deja el sistema por el tamaño que tiene y no se como achicarlo
Este foro no permite avatares animados creo
Si popeye es animado. miralo ... lo que no permite es una cuestion del tamaño... el pescadito es ligeramente mas grande de lo permitido y lo rechaza.
Muchachos: bomba de acá, súper bomba de allá.....para limpieza de la cubierta, no probaron el viejo sistema de balde+cepillo ? Con agacharse un poquito y fregar el barco ya esta...!!
Pero mira que mi barco estaba MUY SUCIO !!
PD: Martin, ya esta pintado !!! HURRA !!! en breve espero volver a la amarra del Club !!!
