El velero más rápido
Hola, como tema de discusión, cual sería a su criterio el velero más rápido que anda dando vueltas?
Más allá de que a más eslora mayor velocidad de desplazamiento, hay algunos barcos que parece que necesitan un huracán para llegar a la maxima velocidad. Por cual votarían para decir que es el más rápido??
Si yo tengo que votar, diría que el conte24 es bastante veloz, tiene unas velas gigantes y no parece tener más peso que el lastre.
AlfaVictor
Re: El velero más rápido
En la nautica una pregunta asi esta mal planteada en mi opinión. Cada barco tiene "su" condición en la que es fuerte (y hay barcos que no tienen ninguna jaja). Caso del Conte, en popa y ciñendo sin ola y con viendo moderado VUELA. Pero de travez es uno mas al lado lado de barcos de genoa gigante. Y si tiene que ceñir o ir a escotas abiertas con ola, sufre un monton al lado de barcos mas pesados que atraviesan mejor la ola. Eso si, en calma saca ventaja a casi cualquier barco.
Fuera de eso hay barcos que tienen fama de ser caminadores en sus esloras, Plenamar24, Pandora 27, Pandora 34, Calamaco 26, Mystic 235 (no asi el 240), Lotz 27, Fayd 31. Todos defienden muy bien el raiting.
El velero más rápido del RDLP sin duda debe ser un F18 con foil.
Si hablamos de monocascos, probablemente un Soto 40, o alguno nuevo de carbono como el Sandokán.
Por otra parte tu pregunta es de muy fácil respuesta. El más rápido es el que llega primero en tiempo real en las regatas. Fíjate en los resultados y ahí tendrás el más rápido. Dudo mucho que encuentres un Conté 24 como primero en tiempo real, salvo regatas de barcos chicos con conduciones especiales
Lo que no entiendo es la parte de la votación. El más rápido es un dato objetivo, no depende de si lo votas o no como el más rápido. Es o no es y punto. Distinto sería "el más lindo" "el mejor construido" "el más seguro" porque ahí hay mayor cuota de subjetividad.
Otro parámetro objetivo son las fórmulas que le dan el rating más alto a los barcos que consideran más rápidos.
Ojo que en el caso de PHRF estamos hablando de un total de 6282 barcos y/o clases de barcos registrados en la fórmula, por lo que los resultados tienen una entidad importante.
Según dicha fórmula, el barco medido más rápido de todos es el Malbec 41 Bribón con un rating 44,5 con spi, obviamente de la Serie A.
Si consideramos los no medidos también, tenemos al Soto 33 como más rápido con un rating de 59,80
Lo sigue el América del Sur un Farr 50 con un rating de 57,9.
Ahora bien, el Conte 24 con mayor rating es el Aquiles, no medido tiene un coeficiente de 27,9 con spi y es el de mayor rating de la serie B.
El Conte 24 medido con mayor rating es el Clandestino que tiene un coeficiente de 25,7 con spi.
El barco más lento para la fórmula es el Clover 17 con un rating de 9,50 no medido
Lamento pincharte el globo pero evidentemente el Conte 24 no es ni por asomo el barco más rápido de los que andan por ahí y está más o menos en mitad de tabla pero más cerca del fondo que del tope.
Para mí el velero en su medida 24 pies y clase B en fic es el J24 Mide bien. Camina. Es muy estético en fin me gusta. Tiene buen genoa 1 El problema es el interior El domingo pasado iban banda con banda un j24 y un j70. Me atrevería a decir que el 24 Orzaba más El 70 lo vi en calma y de proa y ..... que zapato Cuánta plata al pedo.
Alpino Fitz
El Humildad Zero del YCA
Es un Soto 53 de carbono
Hola Alpino. Pero ese barco estaba en configuración de crucero. No se si es más rápido que el Sandokán o alguno de carbono específico para regatas.
AlfaVictor
Y Fortuna 3?
No está medido en PHRF
AlfaVictor
Hablabamos solo de los medidos en PHRF? Para el caso el Humildad Zero o Sandokan tampoco lo estan.
Es que al no estár medido no tengo una referencia de velocidad, pero quizás por su eslora sea el más rápido, no lo sé. Habría que chequear los certificados de ORC
Excelente explicación Mariano! Habia muchas cosas que desconocía y como decís el conte no es tan gran barco como creía, tal vez me pareció mejor de lo que era porque donde amarro hay un par y me parecen muy bellos. Pero en fin, mas o menos a eso apuntaba la pregunta.
