https://youtu.be/MXY6mDQS05g?si=Pldhk8V ... ....mmmmmm poquisima autonomía....el motor. ..
..parece de juguete...gustará ....mmmm complicadito... Ojalá me equivoque porque la lanchita pinta linda ...un poco bajita ..alguna opinión...????
Ayer la vi....!!!!!!
Re: Ayer la vi....!!!!!!
Habría que ver cómo y dónde se realiza la recarga de energía en las baterías y el tiempo que ello demanda.
Particularmente si bien el diseño es agradable en mi caso prefiero las lanchas convencionales que conocemos. Me llama la atención que no posea parabrisas tanto para frenar el viento, como las salpicaduras de otras embarcaciones y también navegando en caso de lluvia como proteccion de la misma en conjunto con la toldilla colocada.
No te da para ir y volver del guazú pero bueh, unas 20 a 25 millas se podrá navegar con la carga completa a velocidad controlada
se la ve muy bien diseñada y un buen intento, habla que quedan algunos emprendedores vernáculos
con buenas ideas, ojala les vaya bien , me parece un buen intento
Obviamente se la puede mejorar, y escalar en su potencia y autonomía si la motorización es eléctrica
imagino que el punto flaco es la recarga y el precio respecto de similar eslora , aunque no estoy muy seguro
de todas formas por lo que vi se le puede poner un motor de 40 hp de 4 tiempos con el agregado de su correspondiente tanque
Asi como esta es mas para los lagos internos de Nordelta , algunas lagos y lagunas que no permiten motores a explosión
y arroyos tranquilos del delta, no se como se comportara un domingo a las 18 /19 hs en el vinculación
Reitero, les deseo el mayor exito comercial
y de planear? Se la ve muy metida dentro del agua, si le agregan baterías va a ser un submarino,
¿dónde está el logro de hacer una lancha eléctrica con motor alemán?
La tuve al lado mío en rivadamar...linda ..prolija..estilo europeo...la versión electrica servirá como tender de barco mayor oooo...pasear con la nona por el delta..
..es mejorable con un 4T de unos 50 hp...igualmente de dudoso exito comercial...salvó mejoras ..suerte al emprendedor...no se la ve baratita
