Tensor para Popel
huevito2000
Tensor para Popel
hola
estoy pensando en renovar jarcia, y tengo una duda respecto de que hacer con el popel. Es un CP30 versión crucero. Originalmente tenia un tensor hidráulico pero como se clavó el mecanismo lo sacaron y reemplazaron por una landa de igual longitud. Según el dueño anterior es reparable el mecanismo.
Mi consulta es me conviene reparar el hidraulico o le armo una reducción con unos motones. El apareo es al tope y con uso de crucero principalmente.
En caso de armar una reducción consideran que 8 a 1 es suficiente o debería pensar en un 12 a 1 para realmente lograr modificar la tensión sin tener que ser superman?
Gracias!
Gracias!
Re: Tensor para Popel
El hidraulico es super reparable. Un par de sellos polypack, un par de Orings y listo.
Arma un aparejo que es lo mas seguro y sanseacabo. Para esa eslora es lo mejor.
El hidraulico se repara sin problemas
Salvo que tengas los motones cuando hagas la cuenta de lo que salen vas a reparar el hidráulico.
Tenés que ver el esfuerzo máximo y eso con su margen de seguridad es lo que tiene que resistir el primer motón y luego el segundo es la mitad si van en cascada y así.
Para un barco de crucero para mí no vale la pena.
Adhiero, si es para crucero arregla el hidraulico, el reemplazo por motones te va a salir un numerito, pero si la plata no es problema, pondria motones o low friction, cabos de dyneema sin forro que algunos le dicen spectron con sus gasas, en ese barco recien con un 16:1 empezas a hablar, una cascada mas y lo llevas 32:1 con eso ya es suficiente y no vas a tener que ser superman, o sea 3 cascadas terminando en un 4:1.
Me olvidaba... seguramente si cambias por motones o low friction 32:1 o mas... vas a tener que acortar el estay para que quede bastante mas arriba la pata de gallo... o sea, mas plata...
Si. Con los low friction rings hay que tener en cuenta que hay una pérdida no menor por rozamiento por lo que obliga a poner una cascada más como mínimo.
https://l-36.com/more_low_friction_rings.php Acá hicieron las pruebas.
buenosayres
Sin dudas arreglar el hidráulico !!! Es re fácil y no gastas nadaaaaaa
buenosayres
Sin dudas el hidráulico!
y lo que mejor funciona es el que tiene los 2 espárragos laterales con la planchuela y tope para poder aflojar el hidráulico en si.
Reactivo el tema, ¿alguien sabe cuánto liquido lleva el popel hidráulico que hacia Aldo? ¿Y si lo lleno por el tornillo o lo lleno desde arriba?
No llevan mucho los hidráulicos. Si comprás dos litros te sobra seguro. Cada hidráulico se llena de una forma. Tenés que fijarte de qué forma te garantizás que quede sin aire en el circuito. Si queda con aire, como el aire (a diferencia del aceite) es comprimible, no va a quedar funcionando correctamente.
Saludos cordiales
Saludos cordiales
Aqui se hablo de la reparacion de un hidraulico como algo simple y normal
Alguien sabe si los amortiguadores de Vang rigidos son arreglables?
¿No lo habías resuelto eso Chanquete? Los amortiguadores son unidad sellada, es diferente.
Si Mariano. Lo resolvi muy bien hace un año. Pero me guarde el amortiguador roto, quiza por mi alma de linyera.
Cuando recien lei esto en el foro imagine que por ahi lo podia hacer arreglar y tener como repuesto.
Los amortiguadores unidad sellada, para repararlos necesitás los repuestos y la máquina que los cierra. No se pueden arreglar caseramente. Los tensores hidráulicos son un pistón con algún tipo de sello que se mueven en un cilindro cuyo extremo u extremos, son desarmables. Se saca el pistón, se revisa, se cambian los sellos, se arma y se sigue usando. El problema puede darse si el cilindro está rayado o desgastado. En ese caso nunca dejará de perder, pero seguirá funcionando si no es algo muy grave.
Muchas gracias x la informacion.
Es bueno aprender! Ja ja
Los tensores hidráulicos en el popel pasaron de moda y hace años......luego que unos cuantos distraídos arrancaron los espejos Chanque tira todo a la merda y ponete una buena desmultiplicacion y listo....Eso tengo pensado hacer cuando tu barco caiga en mis manos....
nuevamente con este trema, la reparación que le realice duro 2 años, cambie el polipack y un tapa polvo que va arriba.
el tema es abrir el cilindro por abajo y no le puedo encontrar la vuelta para desarma y cambiar ¿alguien sabe como se desarma? hay un tornillo en el fondo que debe ser algún tipo de seguro ¿Cómo se puede acceder? no conozco destornillador de 50 centímetros de largo
creo que el calor que le genera el sol no revienta
Los tensores hidáulicos que conozco son con sus partes roscadas al cilindro principal. No conozco armados con tornillos, salvo unos modelos que tienen cuatro espárragos externos que unen todo como sándwich. El resto tienen una tapa en cada extremo que van roscadas con paso fino. Yo para desarmarlos los apreté con una correa vieja de ventilador de auto.
si tiene la tapa roscada arriba en el cilindro y abajo hay otra parte que tiene el liberador de presión y la palanca para bombear, en esa parte y adentro tiene unos tornillos, trate de desenrosca y esta clavado, supongo que esos tornillos deben trabar el cuerpo inferior, es de los que hacia baquerizas (Aldo)
no se subir fotos para mostrar
Raro que se claven esos tornillos. Intentá con un destornillador bueno como puede ser Felo original bien de la medida, que te permite meterle otro destornillador cruzado en el mango para tener más palanca y trabajalo con el cilindro bien trabado. Eso siempre está con mucho aceite por lo que es raro que se claven, Le das firme hasta que aflojan y después salen solos.
