Encendido VOLVO
penduick
Encendido VOLVO
Mensaje por penduick » Dom Ene 13, 2019 5:04 pm
Buenas tardes para todos.
Estoy teniendo un problema y no encuentro que puede ser.
Cuando quiero encender el motor con el selector de baterías en 1 (Arranque) en la mayoría de los casos hace este ruido
https://youtu.be/kV_tRdpGDjE
Cuando lo hago con el selector en "ambas" prende bien el 90% de las veces, y cuando esta en 2 (Servicios) lo hace siempre bien.
Por lo tanto, calculo que el problema esta relacionado con la batería de arranque. No estan viejas, porque fueron cambiadas hace año y pico, máximo dos.
Revise los bornes y encontre un poco de sulfato, pero ya los limpie y quedaron ok.
Sera un problema eléctrico?
Cualquier dato viene bien, muchas gracias.
pd el motor es volvo penta 2002 y las baterias detroit
Re: Encendido VOLVO
Mensaje por Albo » Dom Ene 13, 2019 5:19 pm
Yo no sé nada de nada mi aporte. He tenido dos Detroit. Las compre por lo livianas. Me duraron 1 año. Luego las cambie. Como me aconsejo un buen Mecanico por dos bien pesadas. Recontra pesadas. Y sans se acabaron los problemas de arranque Eran de 75 cada una y en un Nani 21 hp cordiales saludos
Re: Encendido VOLVO
Mensaje por Chanquete » Dom Ene 13, 2019 6:58 pm
Es como sugiere Albo.
El peso de las baterias plomo acido es un indicador fundamental de su calidad y durabilidad.
danielk
Re: Encendido VOLVO
Mensaje por danielk » Lun Ene 14, 2019 6:42 am
Es definitivamente la bateria baja, el ruido que escuchas es de relay de arranque que pega y despega por falta de carga.
Re: Encendido VOLVO
Mensaje por Nerpina » Lun Ene 14, 2019 7:36 pm
Penduick
Como dice danielk es tipico problema de bateria baja, o al menos no llega bien la corriente al burro.
Podria ser la llave selectora o algun borne o teminal.
Antes de descartar la batería yo la conectaría directamente al burro. Si arranca es la selectora.
eduardo
Re: Encendido VOLVO
Mensaje por eduardo » Mar Ene 15, 2019 8:19 am
Agregale un relay al arranque.
danielk
Re: Encendido VOLVO
Mensaje por danielk » Mié Ene 16, 2019 3:43 pm
Amigo ya tiene un relay es lo que tabletea luego que se frena el arranque.
eduardo
Re: Encendido VOLVO
Mensaje por eduardo » Mié Ene 16, 2019 5:22 pm
lo que TABLETEA es el automatico.con un relay el consumo es distinto y mejora el arranque.
danielk
Re: Encendido VOLVO
Mensaje por danielk » Mié Ene 16, 2019 6:44 pm
Estimado automatico + relay de arranque , si a lo que usted se refiere es un relay industrial tipo Tubio , ABB o similares millones de motores en el mundo deben estar equivocadamente diseñados.
Edito porque salio ,al el signo y por chicarez no me di cuenta. Lo pongo en mayusculas para que se vea mejor
AUTOMATICO DE ARRANQUE = RELAY DE ARRANQUE O SEA EL AUTOMATICO ES UN RELAY.
Aparato que comandado por una baja corriente que pasa por la llave de contacto conecta una gran corriente que viene directamente de la bateria por los cables gordos y va al motor de arranque.
Siempre situado en su cercania y la mayoria de las veces directamente sobre su carcasa.
Última edición por danielk el Jue Ene 17, 2019 11:12 am, editado 1 vez en total.
arjona45
Re: Encendido VOLVO
Mensaje por arjona45 » Jue Ene 17, 2019 10:37 am
No hace falta ningún tipo de relay ademas del automático que ya tiene el arranque . Si, puede ser un deficiente conexion de bornes o terminales
ó la bateria .
el rumor
Re: Encendido VOLVO
Mensaje por el rumor » Mié Ene 30, 2019 1:00 pm
Lo otro que puede ser es que el golpe sea del bendix y que el motor tenga los carbones gastados por eso no gira, cuando le das mas amperes gira.
penduick
Re: Encendido VOLVO
Mensaje por penduick » Dom Feb 03, 2019 7:44 am
Buenas!
Finalmente, el problema fue la bateria DETROIT, que duro año y medio. No la recomiendo.
La cambiamos por una Williard y ahora va todo bien.
Gracias a todos por sus aportes y consejos.
Re: Encendido VOLVO
Mensaje por Hala » Dom Feb 03, 2019 10:19 am
Muy poco para esa batería, fijate en cuanto trabaja el regulador, tendría que llegar a los 14,3 volts. Slds
Re: Encendido VOLVO
Mensaje por Albo » Dom Feb 03, 2019 10:20 am
Arriba
penduick
Re: Encendido VOLVO
BUTTON_REPORT Citar
Mensaje Dom Feb 03, 2019 7:44 am
Buenas!
La cambiamos por una Williard y ahora va todo bien....... te lo había dicho de entrada 😂😂😂😂 y no sé nada de electricidad😳😳😳😳😳😳
Mira si supiera jass😱😱😱😱😱😱
Re: Encendido VOLVO
Mensaje por Albo » Dom Feb 03, 2019 11:32 am
Muy bien. Pesada. ,,,..Yo tengo VARTA hace 5 o 6 años. Estuve 5 meses en varadero..... Y arranco al toque.
arjona45
Re: Encendido VOLVO
Mensaje por arjona45 » Dom Feb 03, 2019 2:20 pm
Las bateria Detroit , algunas salen buenas , lástima que tendrian que ser todas buenas . Hace un par de años se me vino abajo una estando
en garantía , la lleve pensando que me darían otra , me dejaron dos dias sin la bateria y me la dieron reparada , el argumento fué que
habian tenido un problema al colar el plomo del borne; ademas no me trataron como un cliente y bastante molestos por mi reclamo .
Ante este destrato , ahora compro en cualquier otro lado , menos ahí.
baupres
Re: Encendido VOLVO
Mensaje por baupres » Lun Feb 04, 2019 8:48 am
Muy buenos días a la muchachada...
VARTA... BOSCH... ó MOURA...
Abrazo... :D
Tiofredo007
Re: Encendido VOLVO
Mensaje por Tiofredo007 » Mié Feb 06, 2019 10:20 am
Willard.
rupert
Re: Encendido VOLVO
Mensaje por rupert » Dom Feb 10, 2019 6:42 pm
Williard
Re: Encendido VOLVO
Mensaje por Hala » Mié Feb 13, 2019 4:31 pm
Me quedé sin bateria en el auto y descubrí que los que tienen el sistema start-stop usan una batería diferente que viene con tecnología AGM; Conclusión: La única que encontré cerca de casa es Varta y me sorprendió lo que pesa respecto a las "normales".
La supongo una muy buena opción para el barco. Slds
Re: Encendido VOLVO
Mensaje por Mariano Grumete » Mié Feb 13, 2019 4:36 pm
Los autos con start-stop usan mínimo baterías de 85 A/h. Tienen mucho requerimiento de corriente.
Re: Encendido VOLVO
Mensaje por gastonls » Mié Feb 13, 2019 4:48 pm
No sé qué tan buenas serán para el barco las baterías para vehículos con Auto-stop, son el extremo opuesto a las de ciclo profundo.
Re: Encendido VOLVO
Mensaje por Hala » Mié Feb 13, 2019 11:26 pm
Desasname Gastón, entiendo que estas son para arranques constantes pero leo que al ser AGM también son de ciclo profundo.
Re: Encendido VOLVO
Mensaje por gastonls » Jue Feb 14, 2019 9:59 am
Sin ser conocedor del tema, leo que las baterías AGM pueden ser tanto ciclo profundo como de arranque.
Ahora, sin entrar en cuestiones técnicas, mi comentario apuntaba a que un vehículo con start-stop requiere constantes arranques y rápidas recargas, ambas de elevada corriente, mientras que en el uso como batería de "servicios" en un velero tanto la demanda de corriente como capacidad de carga será siempre de baja corriente.
Ante esa diferencia de consumos/recarga al que será sometida la batería, fue por lo que comenté que quizás no sean idóneas para nuestros barcos.
Algún entendido del tema quizás pueda aclarar la situación.
Gustavo_Ciudadela
Re: Encendido VOLVO
Mensaje por Gustavo_Ciudadela » Jue Feb 14, 2019 11:36 am
Yo creo que la mejor opción para batería son las de GEL que hoy x hoy se venden usadas en ML, son blindadas, no tenes ácidos, son de ciclo profundo y son económicas (Recordar que debajo de una ................., jaja). Yo compre una de 190 AMP, por 5k con 2 años de uso, respetando la corriente max de carga y tensión de flote, son baterías de 10 años de vida, esto con una pantalla y un regulador, fácilmente se respeta.
Yo en particular pienso que capacidad necesito para estar todo el finde sin padecer, y después, que capacidad de pantalla necesito para cargarlas en una semana de sol (Nunca puedo ir entre semana)
En mi caso me dio que con 150A estoy más que bien para heladera, audio, luces led, vhf, y el DVD de las nenas un par de horas a la tarde/noche.
Cuando la compre, para probarla, le conecte un faro de 50W (4amp) y lo tuve encendido durante 30 horas y la tensión al termino de las 30 horas estaba en 12.05V!!! Genial!!!
Saludos cordiales!
