impermeabilizacion de chubasquera
Tengo una Añosa. Pero muy bien confeccionada. Creo que aguanta un par de años y como no quiero pelearme con un lonero. No voy por una nueva Ellos tienen sus tiempos....
. ....!!!!! Anteriormente le puse esos sprays de siliconas. Pero no aguantan mucha lluvia. Creo la sunmbrela ya perdió su apresto. Me metí en YouTube y hay muchas recomendaciones. Pero muy complejas. Ejemplo una mezclar aceite de lino con agua ras meterlo en baño María y luego pintar la lona y otras de ese tipo Otra mezclar distintos tipos de aceites con agua ras va etc etc ah grasa animal etc etc Yo pensaba y si la pinto con vaselina líquida ......???La clásica que se usa para cuando entra muy justa
o si le pongo cera en pasta. Esa de los pisos.....? Descartó la silicona. Pues es lo que contiene esos sprays mencionados. Que son efectivos pero por poco tiempo.....!!!! Sugerencias....??
Re: impermeabilizacion de chubasquera
Otra mi temor es que quede manchada Se agradece opiniones de otros ..... taco.... suela y..., punta
Cascarrabias
trementina y aceita de soja
no se si impermeabiliza por la mezcla o por las moscas que junta
Seguro?. Eso no es un aderezo diet para ensaladas?.
Albo, tomate tu tiempo, hacete de paciencia y visita al lonero.
La Sumbrella cuando no va más, lamentablemente no va más, por más que le hayas puesto algún producto impermeabilizante al poco tiempo nuevamente pasa el agua de lluvia.
Recuerdo que a una "ya veterana" con ese tipo de problemas le hice un tratamiento siguiendo el consejo de uno de los varios "consejeros de varadero" que pululan por los idem y la lona quedó como si la hubiera untado con melaza. Un desastre, seguramente que la lluvia no pasaría pero resultaba impracticable colocarla y estibarla. Abrazo.
Última edición por René Sauzet el Lun Abr 29, 2019 1:59 pm, editado 1 vez en total.
Lo más radical que podrias hacer es pintarla con impermeabilizante para techo ( incoloro) que es flexible... mientras esperas que el lonero se decida a entregar el trabajo encargado
También podés ponerle membrana que además refleja la radiación solar ...
A las chapas de Zinc. no hay con que darle .
Decile a Daniel que te la pinte con bituminoso.
Última edición por Socket el Lun Abr 29, 2019 2:50 pm, editado 1 vez en total.
Hacele una Losa Albo no jode mas
Hola,
te puedo pasar una receta que funciona muy bien en lonas tradicionales y camperas enceradas.
55% parafina (se vende en casas de velas, punto de fusión aprox. 56°C) y 35% cera de abeja. Se calienta y mezcla a baño maría y se va aplicando (esparciendo) con una esponja embebida. Para hacer más pareja la distribución y que penetre el tejido, te tenes que ayudar con una pistola de calor.
Es una de las recetas tradicionales que se utilizaban para impermeabilizar pilotos antiguamente.
Yo la utilicé en bolsos de lona y camperas y queda bien. Eran de algodón, lona acrílica habría que probar.
La única contra es que la dureza de la cera es bastante sensible a la temperatura. Con 5°C la lona queda un poco rígida y con 30°C bien flexible. Cuando sale el exceso de cera, mejora la flexibilidad de la tela. Perdido por perdido, yo la aplicaría en la sunbrella.
En la web hay muchos ejemplos y en amazon de hecho te venden las latas ya hechas de la cera. Pero si la haces así, estas bien.
Slds.
Cruceta
Slds.
Cruceta
perdón
65% parafina y 35% cera de abeja
Pregunta de un neofito como yo en estas cuestiones loneras. Tanto ingrediente pringoso para plastificar la famosa sunbrella... No convendria directamente mandar una lona plastica? Hay una excelentes que no pasaria ni una feroz granizada. Entiendo que con sunbrella una enorme carpa se pliega chiquito en un bolsito... pero para una chubasquera que queda ahi fija esta lona que yo comento es una solucion excelente. Eso si, color discreto, azul o blanca.. nada de elegir esa con estampado de margaritas.
He tenido chubasquera de tela plastica. En el invierno. Del lado interno gotea condensación y en poco tiempo está toda hongeada. Tremenda cagada
A la mía le puse éste muy generosamente y varias pasadas y se defiende.
Alpino Fitz
Albito, dejese de cosas raras, invierta unos uss en ese Roy !!!
Listo Albo, Ponele lo que indica luisbc y contanos. salvo que quieras hacer alquimia . Slds
Recién termino de limpiarla Y creo volveré a la silicona La verdad quedo barbara Feliz paro para todes ......,
. Salió toda la mugre con cif y veo que no gotea tanto solo en partes Cuando el tiempo ayude le meto silicona Ahora va foto
Esa toldería la dejas puesta para navegar?.
Nave que ???? Albito hace rato que no pasa de tomar mate en la amarra...
Albo, Los tragavientos son Brembo??
Son clásicos de goma. Los pinte Estaban feos y me sobraba aerosol rojo. Que es brembo???
Aparte pareciera que tenés el tormentín en el enrollador, ya el foque va pajuera de los obenques altos
No. Lo que tengo enrollado es una vela especial diseño de Ferrero hood. Para casarla en patin interno. Es casi un 100 por ciento. La ventaja es que ciñó más. Al usar la escota por afuera. Podes usar más vela.pero Perdes ceñida. Estoy más cerca de tener 70 años que de los 60. Y prefiero ir así aunque pierda velocidad jass. Y si me falta vela en calma. Pa que negar.
.... hace una semana le di con impermeabilizante silicona para lonas y gamuzas Comprado en una loneria simple de avenida centenario. Jaaa dos mangos. Hoy le di con toda el agua. ..... este es el resultado. Impecable El impermeabilizante.... si hay miseria que no se note
Albo, cuantas manos le diste?
